查看: 1884|回复: 6
华硕显卡短路
发表于 2016-4-12 12:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GTS450NV-LF  1.0  12V对地短路,烧鸡大法没烧出来 管子的G级阻值600多也是对的, 换了12V芯片无果,来点建议!
发表于 2016-4-12 15:22:28 | 只看该作者 �
这种只能电流调高点,烧机了。要不就要一个一个拆
发表于 2016-4-12 17:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议把烧机,如果是上管击穿也是短路的,一个个上管拆看看,烧机容易烧坏核心和显存
发表于 2016-4-12 19:04:42 | 只看该作者 �
一个个拆上管吧,有时DS极短路了,G极不一定是短路的,还有电容也有可能短路,尤其是低压的固态电容最易短路。
发表于 2016-4-12 23:12:17 | 只看该作者 �
12V接的地方又不多,12V滤波电容  上管,电源IC几下就拆出来了
发表于 2016-4-12 23:24:17 | 只看该作者 �
烧不出来就拆
发表于 2016-4-13 11:27:53 | 只看该作者 �
烧机时发热的就是了,还用建议吗,一般都是贴片电容会短路,还有7805短路。
