查看: 3986|回复: 9
华硕P5G41T-M LX V2 无复位
发表于 2016-4-11 22:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-4-11 22:47:14 | 只看该作者 �
线确定是没时钟导致的无复位还是直接无复位  要么直接杀IO旁边的822 还有CPU座旁边的822
发表于 2016-4-11 22:33:20 | 只看该作者 �
查查所有电压是否都正常,。。。
发表于 2016-4-11 22:43:09 | 只看该作者 �
无复位先查供电,时钟信号。
发表于 2016-4-11 22:44:06 | 只看该作者 �
楼主你先把供电先测全了在发帖,这样算水贴,下次直接删除扣分了。
这个华硕的822的排阻坏的多,你可以参考一下论坛的帖子
发表于 2016-4-13 14:55:30 | 只看该作者 �
华硕822坏的多  换822看看吧
发表于 2016-4-13 17:14:29 | 只看该作者 �
查电源出全了不?
发表于 2016-4-15 12:13:01 | 只看该作者 �
加焊南桥看看
发表于 2016-4-18 19:44:59 | 只看该作者 �
我还有一块没修好
发表于 2016-5-11 13:23:27 | 只看该作者 �
加焊南桥看看
