查看: 4923|回复: 10
[主板维修]
ONDA H61C VER:7.00不亮维修
发表于 2016-4-11 01:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手飘过小白可以看下
主板可加电但不亮,习惯性测PCI-E 11脚reset 为0V,CPU供电0V,SA供电0.4v不对,SA供电是由内存供电经两场管由运算放大器358控制降压得来,测内存供电也为0.4v故障点找到了.给内存供电的pwm芯片是rt8120a.先不急着换测rt8120a第五脚供电0V,第一脚boot电压也是0v。跑线1脚VCC经一1欧电阻连12V,电阻一边有12V一边为0V,0V这边对地,折与其相连的电容一样也是阻值为0,果断把芯片拆了这回阻值正常了。在料板上拆个rt8120a装上,由于VCC曾经对地过那1欧的限流电阻肯定变值了一起换了。上电还是0.4V但测rt8120a供电和boot都有了,后级没有短路。打开rt8120a的pdf看了看发现4脚有个电阻Rocset量了量阻值只有300多欧,记得之前修过rt8120a不出电压也是这个电阻,在刚才料板上找到连接4脚的电阻为36K果断换上。主板上电屏幕终于显示了。
参与人数 6下载分 +22 收起 理由
mzvihv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-11 09:44:54 | 只看该作者 �
修的不错 加油哦
发表于 2016-4-11 11:19:36 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰
发表于 2016-4-11 11:31:07 | 只看该作者 �
ROCSET       应该是  设置过留保护的电阻!
发表于 2016-4-11 12:11:46 | 只看该作者 �
之前也修过,算不算通病?
发表于 2016-4-11 13:26:12 | 只看该作者 �
这个8120A好像可以拿8120D代换的吧
发表于 2016-4-11 15:02:48 | 只看该作者 �
谢谢分享 路过学习中
发表于 2016-4-11 15:07:24 | 只看该作者 �
哥你没图纸也修的这么好
发表于 2016-4-11 21:37:33 | 只看该作者 �
芯片供电脚对地短路了,那么供电脚所接的保险电阻肯定是会坏掉的
发表于 2016-4-12 10:22:39 | 只看该作者 �
没图纸都能修好  实力杠杠了
发表于 2016-4-12 11:02:08 | 只看该作者 �
修到过这种情况但不是这个班子,哈哈
