查看: 5507|回复: 13
发个ASUS P5GE-TVM原bios,可以用的,放心
发表于 2009-3-3 13:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在windows下保存下来的![local]
ASUS P5GE-TVM.rar
281.18 KB, 下载次数: 731, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
木风 + 10 热心会员
发表于 2009-5-31 20:14:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
顶一下!今天遇到一块就是BIOS问题下了一个不得,用了这个一切OK,再一次谢谢楼主
发表于 2009-10-18 13:35:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我怎么打不开啊
发表于 2009-10-18 13:36:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
下来看看 能用不
发表于 2009-10-24 14:34:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
真是谢谢,刚需要用到这个BIOS
发表于 2009-11-4 23:18:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哎  楼主呀  你就是我心中的神    我修这板子修了三个小时   最后还是你给的资料才解决了问题
开始点不亮   换了个9915H   显示器点亮一下又马上代码就跑C1  反复循环跑    我就马上意识到是BIOS 问题     在我找bios的过程中  看了其他帖子说的这现象    刷BIOS 都没解决问题    我就动摇了   就去查其他地方有什么毛病没有     取了网卡    声卡   换了时钟   换了I/O   换了内存供电块子 。。。。   我的那个妈妈呀   到最后   又才回到BIOS       太感谢楼主给的资料了
发表于 2009-11-5 12:33:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
啊啊    刷了这个BIOS  什么都正常  可惜就是进不了BIOS设置见面了
发表于 2009-11-8 15:35:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我怎么下载不了呀
发表于 2009-11-9 10:31:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-11-9 14:02:17 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这些BIOS  是不是专门从主板上才来下 刷出来 再上传的哦  非常感谢
发表于 2010-3-26 09:26:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天也修了一块这样问题的板,帮我发一个BIOS 到我的pzh878@126.com   多谢了
发表于 2010-4-15 10:47:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刚才需要这个BIOS,就是不知道能不能用
发表于 2010-5-5 17:35:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
发表于 2010-6-21 18:13:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个板子,我换了2个9915,跑到5D反复重启,刷下你的BIOS试试。。
