查看: 9573|回复: 69
[主板维修]
华硕M4A77T SI档d0(复位灯闪烁)维修
发表于 2016-4-7 21:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是华硕M4A77T SI REV1.01G独立双桥大板(AM3的),故障是档d0(复位灯还一闪一闪的)!换CPU 内存无果!量内存供电1.5V正常!内存插槽118 238 236脚都有3.3V!都说华硕爱坏822排阻,那就把BIOS旁边的822和南桥右上角的822换掉,换掉后涛声依旧!看到论坛里有人说BIOS会导致,果断刷个BIOS,还是一样!用风枪加热南桥不行!加热北桥还是不行!再看看论坛,又有发现了-供电偏低会导致复位灯闪烁(复位灯闪烁要当做无复位来修)!那就一步一步量-内存 VDDA CPU(供电都正常)北桥(0V),找到它的供电IC-APW7120,量第5脚有12V,第7脚2V,果断换掉APW7120(可以用FP6321A RT9214代换,我是用原型号换的).换好后通电触发,d0不档了!复位灯也不闪烁了!跑马亮机了!(真搞不懂没北桥供电,复位时钟竟然都有,只不过复位电压会跳变!)顺便把原板BIOS分享上来!发帖不容易啊,给点辛苦费啊(加分,加分不扣分哦!!!)谢谢啦!谢谢大家看帖!!!
华硕M4A77T SI REV1.01G.rar
534.66 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原板备份的!
参与人数 8下载分 +26 收起 理由
ccyjdz + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
方迷觴 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天夜叉 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
matowood + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-9 09:51:22 | 只看该作者 �
很多小毛病都要费大工夫
发表于 2016-4-8 08:50:24 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-4-7 22:42
我去!CPU座子和CPU被我刷刷就好了!(用洗板水刷洗)之前怎么刷都不跑码!
这一步是cpu座子氧化了
还有,CPU座子看起来也没氧化(氧化层是用肉眼看不出来的是不是啊)谢谢!  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:57
版主,那为什么我之前刷洗换CPU都不行呢?  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:55
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢版主解答!!!
发表于 2016-4-7 22:38:48 | 只看该作者 �
请教各位大神啊,一片V星GA1M-S26主板有复位不跑码,CPU换过!BISO刷过!南北桥都用风枪加热过!PS/2和USB也都有5V供电!就是不跑码(有复位!IDE复位也有)
买个带灯假负载,很快的判断故障。  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:12
发表于 2016-4-7 22:42:22 | 只看该作者 �
这一步是cpu座子氧化了  详情 回复 发表于 2016-4-8 08:50
发表于 2016-4-7 22:46:42 | 只看该作者 �
弱弱的问下大家啊:晶振起振的压差电压范围是多少啊?怎样判断它有没有起振或坏!谢谢!!!
压差判断起振不太准确,一般0.2-0.5左右压差正常,最好打示波器看起振  详情 回复 发表于 2016-4-7 22:54
发表于 2016-4-7 22:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那用示波器要怎么看它有没有起振啊?谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:51
发表于 2016-4-7 23:16:35 | 只看该作者 �
呵呵,这还没确定故障就一路干遍……这种维修手法旱见
复位电压和时钟电压都出来了!而且还档代码,就以为不是供电的问题了又走弯路了!希望你们不要走弯路!  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:08
发表于 2016-4-8 09:12:36 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-4-7 22:38
请教各位大神啊,一片V星GA1M-S26主板有复位不跑码,CPU换过!BISO刷过!南北桥都用风枪加热过!PS/2和USB也都 ...
买个带灯假负载,很快的判断故障。
版主,带灯假负载是CPU假负载吗?贵不贵啊?谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:52
发表于 2016-4-8 09:23:47 | 只看该作者 �
谢谢技术分析
那就加分啊(加分不扣分哦!!!)谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:54
发表于 2016-4-8 09:29:22 | 只看该作者 �
这是缺少电压引起的,明白了
下次不要走弯路了  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:53
发表于 2016-4-8 09:51:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 09:52:22 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-4-8 09:12
买个带灯假负载,很快的判断故障。
现在不贵了,基地淘宝店有售。  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:19
发表于 2016-4-8 09:53:15 | 只看该作者 �
liydcc 发表于 2016-4-8 09:29
这是缺少电压引起的,明白了
下次不要走弯路了
发表于 2016-4-8 09:54:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 09:54:29 | 只看该作者 �
小张修板还是爱看通病
你怎么知道我叫小张?  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:11
发表于 2016-4-8 09:55:26 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-8 08:50
这一步是cpu座子氧化了
发表于 2016-4-8 09:57:25 | 只看该作者 �
这一步是cpu座子氧化了
发表于 2016-4-8 10:03:18 | 只看该作者 �
路过学习
那就加分啊(加分不扣分哦!!!)谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:12
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-4-8 10:08:00 | 只看该作者 �
6X之前的一些板子的时序都不怎么严紧……所以不管啥奇怪的现象都得按时序步骤走一遭……  详情 回复 发表于 2016-4-8 22:16
发表于 2016-4-8 10:10:49 | 只看该作者 �
俺时序修就不会走那么多弯路了
复位时钟都出来了 就以为不是供电的问题了 这板真怪!没北桥供电竟然还有复位时钟!  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:14
