查看: 1205|回复: 1
求助(E3 1230V5)问题
发表于 2016-4-6 23:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该cpu能不能技嘉Z170主板 同样架构 但是其他人说不能 因为芯片组要C232的
因为用V2 V3的时候都是看架构一样就用上了 现在买V5没有留意  看到1151的都下手了··下手了之后才发现 应该可以换货 但如果可以用Z170就不用换了
有没有大神试过E3 1230 V5搭配技嘉Z170 HD3 DDR4的主板可以正常使用
发表于 2016-4-7 10:56:31 | 只看该作者 �
Intel锁ME
E3-1230 V5只能上C232 C236
100系列全都无法使用
除非有办法破解ME
