标题: 华硕P8H61-M-LX3 PLUS R2.0进PE界面USB不能用修复 [打印本页]
作者: 易淘多    时间: 2016-4-6 14:05
华硕P8H61-M-LX3 PLUS R2.0上电进PE所有USB键盘与PS2键盘都不能用,进BIOS或系统USB能用,接PS2键盘进哪里都不能用,更换PS2接口旁边的小六角芯片故障解决
作者: 维修学员1    时间: 2016-4-6 14:12
收藏了 3Q楼主
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-6 14:35
这个应该是可以拆掉不要的
作者: scq330    时间: 2016-4-6 14:50
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-6 14:35
这个应该是可以拆掉不要的
这个是不是那个防静电的东西,叫什么esd之类的是吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-6 14:51
我猜测也是的
作者: 浩海电脑维修    时间: 2016-4-6 15:12
这个直接取了,不要他,也可以用
作者: 凤城    时间: 2016-4-6 23:28
是的,保护IO不会被烧坏
作者: scq330    时间: 2016-4-6 23:53
凤城 发表于 2016-4-6 23:28
是的,保护IO不会被烧坏
能说说它的工作原理么,不明白它是怎么令io不会被烧的...
作者: 庸呼啥呀    时间: 2016-4-7 11:03
门神
作者: mzvihv    时间: 2016-4-7 11:30
还以为桥坏了呢  原来是小六角
作者: 秋实1980    时间: 2016-4-7 11:33
还以为桥坏了呢
作者: liydcc    时间: 2016-4-7 12:52
   直接去掉,不需要换的,麻烦
作者: 凤城    时间: 2016-4-7 22:39
防静电保护元件,你也知道冬天的时候人体静电是很大的。由于键盘是由IO控制,在拔插键盘的时候如果是静电过大,那么这个电压加到IO去了很容易把IO击坏,所以一般超过5V电压了这个元件就击穿接地了,你再大的静电都没用了,把电流全引到地上去了
作者: scq330    时间: 2016-4-7 22:41
凤城 发表于 2016-4-7 22:39
防静电保护元件,你也知道冬天的时候人体静电是很大的。由于键盘是由IO控制,在拔插键盘的时候如果是静电 ...
你的意思是它比io离得近,电过来先把它击穿然后到地,从而保护了io这个意思?
作者: 凤城    时间: 2016-4-7 22:52
不是比IO离得近,是在连IO的这个线路上接上一个钳位二极管,只要这条线路上的电压超过二极和之所能承受的电压后,二极管就击穿短路,保护IO不会击穿
作者: scq330    时间: 2016-4-8 10:02
凤城 发表于 2016-4-7 22:52
不是比IO离得近,是在连IO的这个线路上接上一个钳位二极管,只要这条线路上的电压超过二极和之所能承受的 ...
我百度了一下,但死活看不明白这个,它这里解释的二极管没写明是哪个,不知道它的电流是怎么流的...
作者: 362641836    时间: 2016-4-12 17:10
是的,保护IO不会被烧坏
作者: zdp88788    时间: 2016-4-12 17:23
收藏了 赞一个
作者: zjmanager    时间: 2019-9-17 15:29
usb2.0不能用专题帖:https://www.chinafix.com/zt/1828-1.html
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 23:23
华硕usb不能用专题:https://www.chinafix.com/zt/21975-1.html
