查看: 4231|回复: 4
[主板维修]
联想主板 C51G-M L-NC51E 不开机的问题
发表于 2009-3-2 17:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板 ECS C51G-M2 L-NC51E 939针集成显卡带PCI-E
不能正常触发,第一次触发会掉电,第二次触发也会掉电,第三次再触发不掉电了,
但是无内核电压,
反复多开机几次,有时又有内核电压1。2V 上CPU测的,
北桥有1。2V电感电压,
显卡巢儿边上的管子有1。5V
内存供电有2。5V  1。3V
怎么查呀?网卡芯片,声卡芯片都拆了,一样
加焊CPU座子OK
发表于 2009-3-2 18:06:35 | 只看该作者 �
W83627EHG 换了个W83627EHF 结果一样,I/O 可能没坏
发表于 2009-3-2 19:09:58 | 只看该作者 �
这个主板,CPU底座容易出问题.楼主要注意一下.我遇到过两次,都是CPU底座虚焊了.
发表于 2009-3-2 21:32:53 | 只看该作者 �
  cpu座子加焊OK!!!!
发表于 2009-3-2 22:50:06 | 只看该作者 �
垃圾板子,加焊后OK,按回机箱又坏了,
动几下座子,又OK,等下又挂了,真烂,
