查看: 2157|回复: 14
[主板维修]
华擎h61dels3 悼电 点开关悼电 可触发 维修
发表于 2016-4-4 23:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
h61 的板 开机悼 电  一般是少供电 就会自动保护  把绿线接地可以 通电 无短路  没有短路一般就是 供电问题了
直接绿线接地 测供电  测了一下内存 桥供电 都有 再测 集显供电  0   没有电 就好办了
直接跑线到 芯片  有一个 rt8120B 的 芯片  测了一下几个脚  供电 有  EN也有  再测 FB对地 都正常  那就换个试试
到旧板上 找半天。发现一个rt8120A的  看差不多  装上去测试一下
一点开关 正常 了 不悼 电了 再测一下集显供电  0.8  不是吧  按理是1V  先上个U测试一下。。上U后   靠  不悼电了 可是不跑码
可能还是不行啊。还是换个  rt8120B  的吧。找半天  才找到一个一样的。马上装上  开机Ok  1V来了。  看样子这个东西 还不能直接代换 可能是FB的电压不同  不管了 上CPU开机看看。  点开关。。。。马上亮机了 打电话收钱
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
twh0421 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
常鳞凡介 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
acp + 2
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-5 08:41:03 | 只看该作者 �
运气不错呀看来料板很多
发表于 2016-4-5 09:19:30 | 只看该作者 �
这种新板子的cpu供电芯片坏的很是很少的,多少外围的一些小东西。楼主技术不错啊。
发表于 2016-4-5 09:31:09 | 只看该作者 �
维修还是需要仔细 不然是修不好的
有道理,毛手毛脚的换换换,会走很多弯路,甚至会问题扩大  详情 回复 发表于 2016-4-5 18:34
发表于 2016-4-5 17:22:47 | 只看该作者 �
这集显供电额外采用了PWM芯片吗?我修的太少了 一直以为都是CPU电源管理芯片驱动上下管来产生的
发表于 2016-4-5 18:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LZ你好!怎么确定那里是集显供电的?还有在电路图里叫什么?
H55
叫GFX。 RT8120B是0.8V FB, 8120A是0.6 所以不能代用。小伙  详情 回复 发表于 2016-4-5 18:20
发表于 2016-4-5 18:20:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-5 18:21:11 | 只看该作者 �
你的明白了。。。
发表于 2016-4-5 18:34:04 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-5 09:31
维修还是需要仔细 不然是修不好的
发表于 2016-4-5 18:44:33 | 只看该作者 �
技术不错阿,我跑线就不得行,不想跑,来不来就想直接秒杀的那种
发表于 2016-4-5 19:03:24 | 只看该作者 �
供电不稳定引起掉电的啊
发表于 2016-4-5 19:29:17 | 只看该作者 �
路过下 踩一脚
发表于 2016-4-5 21:19:45 | 只看该作者 �
楼主还是很牛的,虽然看不太懂,不过感觉楼主好像有点走弯路了,不知道感觉的对不对
发表于 2016-4-5 23:32:43 | 只看该作者 �
楼主技术不错 料板也很多 值得学习
发表于 2016-4-6 09:23:32 | 只看该作者 �
h61不好搞,我是有点蒙
