标题: Y450独显改集显背光亮不显示 [打印本页]
作者: lucy8222    时间: 2016-4-4 20:13
标题: Y450独显改集显背光亮不显示
Y450独显改集显啥子都改好了背光亮不显示  没图像  我查了没LVDS信号    供电都改好了   求助啊
  现在就是这个样子     无语中    那位大神出来指点指点哈
作者: lucy8222    时间: 2016-4-4 20:15
接喇叭 有开机的声音     背光也有开机的动作   屏确定是好的
作者: 873808892    时间: 2016-4-4 20:18
不知是怎么改的,是断了供电,还是折了显卡?
作者: 二年级    时间: 2016-4-4 20:26
你是根据什么改的,应是改的方法不正确或不全。
作者: lucy8222    时间: 2016-4-4 20:29
拆了显卡  改的
作者: lucy8222    时间: 2016-4-4 20:32
我完全参照论坛上那位改成功的改的  结合图纸   决对没改错
作者: lucy8222    时间: 2016-4-4 20:34
始终不出LVDS信号   其它都可以了  R191供电我也接了的
作者: 873808892    时间: 2016-4-4 20:38
lucy8222 发表于 2016-4-4 20:29
拆了显卡  改的
要看LVDS的通道,从显卡处改到桥这边来。
作者: sxnop    时间: 2016-4-4 20:39
lvds信号没出来,首先你刷对bios了么
作者: lucy8222    时间: 2016-4-4 20:40
自带gm45的桥   从显卡改到桥这边来?
作者: lucy8222    时间: 2016-4-4 20:43
刷了好几个了   还是一样
http://www.chinafix.com/thread-838546-1-1.html     参照  这个上面改的  决对没改错
作者: hyy    时间: 2016-4-4 20:49
是不是lvds桥的供电模块少电压啊,这板换显卡成功率很高
作者: lucy8222    时间: 2016-4-4 20:55
感觉像是  原来是 打驱动蓝屏 死机  卡  等   能亮机 不打驱动正常   从置还是这样   怕发芯片回来  换了不行
作者: 記憶殘缺    时间: 2016-4-10 12:01
lucy8222 发表于 2016-4-4 20:55
感觉像是  原来是 打驱动蓝屏 死机  卡  等   能亮机 不打驱动正常   从置还是这样   怕发芯片回来  换了 ...
R500 的电阻要从原来的 10K 改成 100K 。注意了吗?
作者: lucy8222    时间: 2016-4-10 16:35
改了  还是一样
作者: huangxin52    时间: 2016-4-10 16:44
y450的主板好多种哟。。。我有一台独显进水的已经报废了!主板有点小贵
作者: lucy8222    时间: 2016-4-10 16:53
买了块坏板100块回来搞好了
作者: 寒风2015    时间: 2016-4-10 17:33
这个我也没改过,想知道结果
作者: lucy8222    时间: 2016-4-10 17:59
寒风2015 发表于 2016-4-10 17:33
这个我也没改过,想知道结果
放弃了  发了个坏板回来把坏板修好了
作者: 合肥聚众电脑    时间: 2016-4-10 20:49
咋不直接换显卡
作者: 315807346    时间: 2016-4-10 20:58
屏数据线的电阻还需要改吧
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-10 21:23
我上次也改了一个 也是这样最后推掉了
作者: lucy8222    时间: 2016-4-10 21:46
315807346 发表于 2016-4-10 20:58
屏数据线的电阻还需要改吧
肯定改了 的
作者: lucy8222    时间: 2016-4-10 21:50
LFB369825585 发表于 2016-4-10 21:23
我上次也改了一个 也是这样最后推掉了
改到最后一步出现这样子  最郁闷了
