查看: 4116|回复: 23
asus P8H61-M PLUS REV.1.01跑57 十秒左右断电
发表于 2016-4-4 16:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8H61-M PLUS REV.1.01跑57  十秒左右断电  屏幕有亮光  但无任何字符  测得PCI-E A13  14时钟   分别 0.37V  0.40V  A11复位 3.3V   PCI  A15  3.3V  B16 1.63V   ???各位大师这问题该如何入手维修谢谢
发表于 2016-4-4 17:07:20 | 只看该作者 �
电压阻值都正常吗?
正常的话 你看下南桥边上独立的822换掉看看
发表于 2016-4-4 17:27:54 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-4 17:07
电压阻值都正常吗?
又是822,楼主今晚可以加菜了
发表于 2016-4-4 17:30:09 | 只看该作者 �
怎么跑的,感觉像是内存周边,测下集显有没有电压
发表于 2016-4-4 17:35:57 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-4-4 17:27
又是822,楼主今晚可以加菜了
掉电一般都是缺少电压 或者电压呗截止 拉低导致
发表于 2016-4-4 18:08:19 | 只看该作者 �
有复位的 先刷个BIOS试试
发表于 2016-4-4 18:08:41 | 只看该作者 �
接上喇叭 看到没到内存
发表于 2016-4-4 18:13:21 | 只看该作者 �
电压阻值都正常吗?
内存 桥  CPU  总线供电基本正常  至于显卡供电没有图纸不知在那位置 822电阻有10几桥边  跑马顺序00 16 22 32 62  7A 9A 9B A3 57
发表于 2016-4-4 18:49:01 | 只看该作者 �
8.2k电阻上标有822,你找找看,换下看有变化没有
桥边822电阻有10几个 在板上测基本正常没图不怎么找到这位置 有方法么兄弟  详情 回复 发表于 2016-4-4 19:00
发表于 2016-4-4 18:59:08 | 只看该作者 �
插个独显看会不会显示,可能是集显供电问题
发表于 2016-4-4 19:00:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-4 22:13:21 | 只看该作者 �
可以试试上电的时候测试下电压,有时候偏压很小也会导致故障的,本人只是建议哈
发表于 2016-4-4 22:42:19 | 只看该作者 �
先加个独显看看,能不能显示,如果能显看提示什么
独显是能显滴也是10秒左右断电  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:55
发表于 2016-4-4 22:55:06 | 只看该作者 �
独显是能显滴也是10秒左右断电
你这个不是10秒是15秒关机  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:57
发表于 2016-4-4 22:57:49 | 只看该作者 �
东区昌顺电脑 发表于 2016-4-4 22:55
独显是能显滴也是10秒左右断电
你这个不是10秒是15秒关机
和断电一个意思嘛 知咋井么兄弟  详情 回复 发表于 2016-4-4 23:00
发表于 2016-4-4 23:00:03 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-4 22:57
你这个不是10秒是15秒关机
和断电一个意思嘛 知咋井么兄弟
提示你恢复BIOS设置,CMOS清空一下看看,如果不行,查下USB的供电及USB_OC#是不是都正常的,如果正常就刷个BIOS试试,都没问题的话就是桥有问题了  详情 回复 发表于 2016-4-4 23:01
发表于 2016-4-4 23:01:33 | 只看该作者 �
东区昌顺电脑 发表于 2016-4-4 23:00
和断电一个意思嘛 知咋井么兄弟
所有与USB5V相连滴东东都下了 BIOS也檫了还是一样的天空 不会桥挂了吧 居于USB-OC#没图找不到这个位置 谁有图上份V  详情 回复 发表于 2016-4-5 12:25
发表于 2016-4-4 23:08:29 | 只看该作者 �
你这是华硕的经典故障,USB过流保护,15秒关机。查USB_OC#
发表于 2016-4-4 23:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先修集成显示 再修15秒关机
发表于 2016-4-4 23:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先修已知故障,说不定就是usb故障引起不显
