asus P8H61-M PLUS REV.1.01跑57 十秒左右断电
发表于 2016-4-5 12:25:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
凤城 发表于 2016-4-4 23:01
提示你恢复BIOS设置,CMOS清空一下看看,如果不行,查下USB的供电及USB_OC#是不是都正常的,如果正常就刷 ...
所有与USB5V相连滴东东都下了 BIOS也檫了还是一样的天空 不会桥挂了吧  居于USB-OC#没图找不到这个位置  谁有图上份V
我好像有这个点位图,在我移动硬盘里,放公司了没带回来,你如果需要加我QQ吧,我明天发给你。1797352  详情 回复 发表于 2016-4-5 23:07
是查所有USB接口上面有没有5V电压,包括前置的,不是拆USB线路上面的东西,USB缺电压也会这样报错。你拆了USB没电压了肯定是不会好的  详情 回复 发表于 2016-4-5 23:05
发表于 2016-4-5 23:05:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
东区昌顺电脑 发表于 2016-4-5 12:25
所有与USB5V相连滴东东都下了 BIOS也檫了还是一样的天空 不会桥挂了吧  居于USB-OC#没图找不到这个位置   ...
发表于 2016-4-5 23:07:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-4-5 23:48:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
示波器啊  抓掉电。。。。。。。。
