- 积分
- 217
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-8
- 精华
接修一大水牛电源,测量是+5VSB,无输出。伴有一点啸叫声。量一下,是在+5VSB输出处的一只大功率玻璃稳压地极短路了。它是并联在+5VSB输出,起过压保护的,拆掉它,再上下电,发现+5VSB输出高过10多伏。幸好有这个稳压保护二极管给他烧掉短路,否则主板南桥必死无疑。是什么原因导致电压这么高。先确定原因出在初级还是次级,办法是把光耦PC817之类的3.4脚短路掉。这样就相当于把次级高压降到最低。输出一般只有1-2V。如果依然电压很高,就证明问题出在初级了。好。把3.4脚短路,电压没变,也是10多伏。肯定是初级出问题了,这样也排除是光耦的问题。一般出现这么高,论坛里有说是初级辅助电源的小电解。通常是50V4.7-10u 的小电容。当他失容时,会令输出电压急升高,把他换掉。即可修复。就这样。换掉他。次级只有1伏多。然后解开光耦3-4脚的锡。量下次级, 恢复5V正常。那稳压二极管就由你自己决定。有料最好补回。没有的话也不影响使用,只是小了一个保护。 |
