查看: 1778|回复: 9
[主板维修]
GA-A55M-DS2
发表于 2016-4-3 13:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才商家拿来一块主板说不通电,我接上电源还真不通电,直接测USB 待机3.3 开机针 居然都是对的我有点纳闷了,结果仔细一看好家伙I/O旁边一电容直接断掉一个脚,另外还有几个电阻电容掉了,哈哈,看来问题在这里,直接找块技嘉FM1的废主板找准位置跟换后开机一次点亮
发表于 2016-4-3 13:28:09 | 只看该作者 �
全部集中一个帖子去  你这算是刷主题分了。。
两个主板集中一个帖子这样发 这样分容易来 大家也好评分 你这样谁给你分。!!
点评
我这里又来几块板子了,你说我发不发?一块一块的发呢还是一起发?一天主板太多,没办法  详情 回复 发表于 2016-4-3 13:33
不要分,以前太低调了,现在不低调了,修一块发一块  详情 回复 发表于 2016-4-3 13:29
发表于 2016-4-3 13:29:36 | 只看该作者 �
两个主板集中一个帖子这样发 这样分容易来 大家也好评分  ...
点评
多多分享,写详细点给精华哦  详情 回复 发表于 2016-4-4 21:47
那灯下我扣分啊 或者删除主题 让你低调以下  详情 回复 发表于 2016-4-3 13:30
发表于 2016-4-3 13:30:22 | 只看该作者 �
点评
直接变本加厉  详情 回复 发表于 2016-4-3 13:32
发表于 2016-4-3 13:32:02 | 只看该作者 �
直接变本加厉
点评
这叫抗拒从严  详情 回复 发表于 2016-4-3 13:38
发表于 2016-4-3 13:33:13 | 只看该作者 �
点评
修好一块闲编辑草稿 第二块了 继续编辑 编辑完成统一发上来  详情 回复 发表于 2016-4-3 13:38
发表于 2016-4-3 13:38:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-3 13:38:57 | 只看该作者 �
这叫抗拒从严
发表于 2016-4-3 14:14:49 | 只看该作者 �
这美女版主绕了楼主吧,再说应该鼓励发贴,只要不是灌水
发表于 2016-4-4 21:47:50 | 只看该作者 �
多多分享,写详细点给精华哦
