查看: 9912|回复: 19
[主板维修]
华硕F1A55-M LX PLUS 通病
发表于 2016-4-3 11:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机档9068代码,杀网卡,已修三台网吧机,都是这样,忘记拍照,抱歉
发表于 2016-4-3 12:02:21 | 只看该作者 �
网卡芯片热不热,,
网卡不会烫的  详情 回复 发表于 2016-4-3 13:15
发表于 2016-4-3 12:15:44 | 只看该作者 �
去掉网卡
应该网卡内存导致错乱引起的不跑马
嗯,拆掉网卡跑马一路顺畅  详情 回复 发表于 2016-4-3 13:15
发表于 2016-4-3 13:15:13 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-4-3 12:02
网卡芯片热不热,,
网卡不会烫的
发表于 2016-4-3 13:15:43 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-3 12:15
去掉网卡
应该网卡内存导致错乱引起的不跑马
嗯,拆掉网卡跑马一路顺畅
发表于 2016-4-3 13:19:07 | 只看该作者 �
网卡不烫不代表是好的!!温度不能说明一切!!
这是网卡内部程序错乱导致 并不是短路  详情 回复 发表于 2016-4-3 13:24
嗯,还是要拆除法判断  详情 回复 发表于 2016-4-3 13:22
发表于 2016-4-3 13:22:48 | 只看该作者 �
嗯,还是要拆除法判断
发表于 2016-4-3 13:24:33 | 只看该作者 �
这是网卡内部程序错乱导致 并不是短路
那倒是没研究过!!一般我都喜欢拆外设,,排除法!!  详情 回复 发表于 2016-4-4 09:21
发表于 2016-4-3 14:17:02 | 只看该作者 �
这个板子修过,不一定通病,很可能偶然
发表于 2016-4-3 14:29:28 | 只看该作者 �
网吧的还要刷mac地址吧
MAC集成在网卡里,应该不用刷吧  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:54
发表于 2016-4-3 15:54:56 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-3 14:29
网吧的还要刷mac地址吧
MAC集成在网卡里,应该不用刷吧
网吧的东西不是绑定mac地址吗  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:03
发表于 2016-4-3 16:03:32 | 只看该作者 �
本本。坤 发表于 2016-4-3 15:54
MAC集成在网卡里,应该不用刷吧
网吧的东西不是绑定mac地址吗
发表于 2016-4-3 16:24:47 | 只看该作者 �
网吧基本都是无盘,网上负载太大挂的吧,估计家用的话机率会小点
发表于 2016-4-4 09:21:51 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-3 13:24
这是网卡内部程序错乱导致 并不是短路
排除法也是不错的选择,一般找不到问题了就可以用排除法来做  详情 回复 发表于 2016-4-4 09:35
发表于 2016-4-4 09:35:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-10 13:14:49 | 只看该作者 �
修好狠多了不是网卡的问题, 是网卡26PIN相连的分压电阻坏了,你换N个网卡装上去还是90
我换个新网卡就可以正常,你怎么解释?不是一块两块的事哦  详情 回复 发表于 2016-4-10 18:21
发表于 2016-4-10 13:16:07 | 只看该作者 �
哥哥, 这网卡狠无辜哦
发表于 2016-4-10 13:38:13 | 只看该作者 �
网吧机网卡故障率颇高!
发表于 2016-4-10 18:21:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-12 17:31:49 | 只看该作者 �
手上一片  拆网卡KO
