标题: AOC显示器一闪一灭一闪一灭奇怪问题 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-4-2 23:36
AOC显示器一闪一灭又一闪一灭,如此反复,但开始以为又是电源板电容的问题,拆开一看,电源板好新啊,一点也没有老化的情况,测试一下电压也很稳定,看来是驱动板的问题,量了好久也没有找到驱动板那里问题,最后只好改了一块通用驱动板啦,就不闪了
作者: zhx65257855    时间: 2016-4-2 23:44
没刷个程序试试吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-2 23:51
也可能是程序出了问题,,,
作者: liangjingwei    时间: 2016-4-3 00:31
对,这一步刷程序能解决
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-3 08:27
换板简单又快,
作者: twh0421    时间: 2016-4-3 08:31
应该先刷程序的。
作者: 灰太羊    时间: 2016-4-3 08:44
应该先刷程序看看。
作者: 情缘科技    时间: 2016-4-3 08:51
程序的问题也换板啊
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-3 10:00
怎么不刷个程序看下  还有吧电容环掉试试
作者: FYY    时间: 2016-4-3 10:25
换板子就没有技术含量了啊
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2016-4-3 10:31
空载再量是看不到问题的,最好还是修好   改驱动板太麻烦了。最麻烦的就是开关  菜单====
作者: 电脑维修—河南    时间: 2016-4-3 23:00
通用驱动板怎么改    没改过
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-4 01:50
电容全部换下 有些事电容存储不够
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-4-4 03:20
驱动板的3伏 滤波电容换掉应该会好
作者: gh3426654    时间: 2016-4-4 08:18
电容程序,都有可能,改板子更费劲
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-4-4 16:43
程序,驱动板DC-DC转换电路,没必要换板
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-4-4 17:47
把驱动板的大电容换掉试试
作者: 技佳55    时间: 2016-4-4 22:15
不曾错过的海 发表于 2016-4-4 17:47
把驱动板的大电容换掉试试
没有大电容,全是小的
还没有刷过显示器的程序,因为不知道怎么找BIOS那个文件
作者: 技佳55    时间: 2016-4-4 22:16
gh3426654 发表于 2016-4-4 08:18
电容程序,都有可能,改板子更费劲
不知道程序在那里可以找到
作者: 二年级    时间: 2016-4-4 22:21
驱动板还有待研究研究!这样放弃有点可惜了。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-5 08:35
楼主都没有说一下显示器的型号,驱动板上面的核心供电不足,也会这样。故障现象的描述要细。
作者: 浩海电脑维修    时间: 2016-4-5 12:32
刷程序试了吗
作者: wangqini    时间: 2016-4-5 13:00
可以在闪灭的时候测下驱动板的电压,包括开启高压板的on信号
作者: j任我行    时间: 2016-4-9 10:44
换板方便快捷 支持楼主
作者: xunweituopu    时间: 2016-4-10 16:41
应该是电容的问题吧,看下输出是否正常
作者: 会员1073170    时间: 2016-4-10 16:46
有可能是电容有问题,负载带不起啊,要不就程序问题咯,试一下啊
作者: 沈元    时间: 2016-4-11 01:43
用示波器 直观点吧
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-4-11 08:23
这个估计是驱动板的某个电解不行了。
作者: 情缘科技    时间: 2016-4-11 08:47
刷个程序就OK了
作者: 付豪杰    时间: 2016-4-12 10:43
电源有故障导致
作者: wa8533468    时间: 2016-4-12 19:25
这也算是修上了 嘿嘿
作者: zjmanager    时间: 2019-9-16 16:32
显示器一闪一闪专题帖:https://www.chinafix.com/zt/2655-1.html
