查看: 5798|回复: 28
[维修经验]
昂达h61上电保护一例
发表于 2016-4-2 17:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达h61,按开机键,一闪而过。于是拆下主板,首先测量CPU座附近的12v接口,4针对地值为0。CPU为三相供电,测量发现有2个上管,DS极阻值为0。刚想拆上管,突然发现上管旁边有个贴片电容外观有异常。于是,就把这家伙先拆掉,然后再去测量上管,阻值400多,正常了。原来是这个贴片电容短路了,引起的上电保护。马上补上一个大小差不多的贴片电容,能正常开机了。
平常修得不多,发个贴,弄几个下载分,呵呵。
参与人数 8下载分 +35 收起 理由
凤城 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
汇滴成海 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2
xiaowu2015 + 2 ····················.
neco + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-2 17:28:20 | 只看该作者 �
就这么一个小东西引起的短路 。。
不过这么个小电阻 赚钱啊
MSI
厉害  详情 回复 发表于 2016-4-5 17:20
电阻电容 都能看错  详情 回复 发表于 2016-4-2 19:19
发表于 2016-4-2 17:32:58 | 只看该作者 �
大神!!! 谢谢分享经验!
发表于 2016-4-2 17:48:52 | 只看该作者 �
是小电容坏了,短路了
发表于 2016-4-2 18:38:22 | 只看该作者 �
电容坏见得多了但是怎么老的显示器很少见到了楼主还用呢
有些老显示器接h61板不显示,不知怎解  详情 回复 发表于 2016-4-2 20:04
发表于 2016-4-2 19:01:45 | 只看该作者 �
楼主运气好捡到金子来呵呵
发表于 2016-4-2 19:03:03 | 只看该作者 �
二线的主板元件质量不过关啊。
发表于 2016-4-2 19:18:34 | 只看该作者 �
最简单的才是最赚钱的。最难的是最锻炼自己的
发表于 2016-4-2 19:19:27 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-2 17:28
就这么一个小东西引起的短路 。。
不过这么个小电阻 赚钱啊
电阻电容 都能看错
发表于 2016-4-2 19:28:14 | 只看该作者 �
      遇见过  好修
发表于 2016-4-2 19:48:41 | 只看该作者 �
台板还没修过CPU供电这种电容坏,加分了
发表于 2016-4-2 19:59:23 | 只看该作者 �
上次修到过一个昂达的H61上电保护,是加焊IO好的,
发表于 2016-4-2 20:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-4-2 20:04:16 | 只看该作者 �
有些老显示器接h61板不显示,不知怎解
发表于 2016-4-2 20:08:50 | 只看该作者 �
细心很重要啊,维修越来越不好做啊
发表于 2016-4-3 12:17:21 | 只看该作者 �
果然细心才会有收获
发表于 2016-4-3 12:24:49 | 只看该作者 �
实际上电容不用补也可以的吧
发表于 2016-4-3 14:28:01 | 只看该作者 �
小四针对地短路,首先得量下小四针与CPU供电是不是短路,如果不短拆12V的滤波电容,如果小四针与CPU供电短先拆上管
“行家一出手就知有没有!”城主这是真功夫。多谢分享!  详情 回复 发表于 2016-4-3 18:05
对对,这样就能判断上管是否击穿。又学到嘢啦。  详情 回复 发表于 2016-4-3 17:53
发表于 2016-4-3 17:53:17 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-3 14:28
小四针对地短路,首先得量下小四针与CPU供电是不是短路,如果不短拆12V的滤波电容,如果小四针与CPU供电短 ...
互相学习  详情 回复 发表于 2016-4-4 21:28
发表于 2016-4-3 18:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三脚猫功夫,见笑了  详情 回复 发表于 2016-4-4 21:28
