查看: 2898|回复: 23
[显卡维修]
昂达9600gt,显存不供电
发表于 2016-4-2 16:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显存控电为nx2114,测得1 5脚都有5v,7脚3v,其他都0,我想知道5脚输出脚都有电压了,怎么显存还没电我该怎么查。。。附上芯片图纸
发表于 2016-4-2 16:34:35 | 只看该作者 �
看管理现存的供电管子
点评
另一个一样的显卡8脚只有0.18v的电,输出去后经过2个管子,最后到达电感那测得也是0.18的电,怎么办。。  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:57
发表于 2016-4-2 16:36:38 | 只看该作者 �
fb 6脚电压
发表于 2016-4-2 16:37:50 | 只看该作者 �
6脚应该有个0.6或0.8的电压
点评
6脚的电是从外面来,还是nx2114芯片输送出去?  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:51
发表于 2016-4-2 16:45:18 | 只看该作者 �
5脚供电脚,8脚输出
点评
意思是说5脚是供电给nx2114,然后8脚负责输出电给显存对吗?  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:50
发表于 2016-4-2 16:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2016-4-2 16:45
5脚供电脚,8脚输出
点评
是的,vcc供电ut输出  详情 回复 发表于 2016-4-2 19:47
发表于 2016-4-2 16:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wsm986 发表于 2016-4-2 16:37
6脚应该有个0.6或0.8的电压
点评
8脚输出的电压经过r1 r2分压得到 反馈不正常会导致芯片保护  详情 回复 发表于 2016-4-2 20:45
发表于 2016-4-2 16:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-2 16:34
看管理现存的供电管子
发表于 2016-4-2 19:07:06 | 只看该作者 �
这个图不像显存供电的
发表于 2016-4-2 19:34:34 | 只看该作者 �
1.5.7有电压后 可以考虑更换芯片了
点评
的确都有了,请问7脚是干嘛的。。。  详情 回复 发表于 2016-4-2 19:39
发表于 2016-4-2 19:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-2 19:34
1.5.7有电压后 可以考虑更换芯片了
的确都有了,请问7脚是干嘛的。。。
点评
一般的8脚芯片 第七脚都是开启信号  详情 回复 发表于 2016-4-2 19:44
发表于 2016-4-2 19:44:59 | 只看该作者 �
wlm9086 发表于 2016-4-2 19:39
的确都有了,请问7脚是干嘛的。。。
一般的8脚芯片 第七脚都是开启信号
发表于 2016-4-2 19:47:20 | 只看该作者 �
是的,vcc供电ut输出
发表于 2016-4-2 20:45:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-2 21:54:52 | 只看该作者 �
楼主好了没?
发表于 2016-4-3 01:19:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
典型的自举升压,1  5  脚供电  7脚开启  都有的情况下直接干芯片
发表于 2016-4-3 04:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
r1 r2 是什么?图中只有m1  m2两个
发表于 2016-4-3 14:30:28 | 只看该作者 �
5脚不是输出脚,而是芯片的供电脚,1 5  7 脚电压正常了先把芯片换掉
点评
1.5.7是有电压了,其中1和5都是几乎5v,7脚3v,图纸上也没有写7脚电压多少正常。。我过了一会再试,7脚电压居然变成了1v。。。真是奇怪  详情 回复 发表于 2016-4-3 19:42
发表于 2016-4-3 19:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点评
1V电压应该也是正常的,有些芯片开启电压只要达到0.4V就能开启了  详情 回复 发表于 2016-4-4 21:29
发表于 2016-4-4 21:29:25 | 只看该作者 �
wlm9086 发表于 2016-4-3 19:42
1.5.7是有电压了,其中1和5都是几乎5v,7脚3v,图纸上也没有写7脚电压多少正常。。我过了一会再试,7脚电 ...
