风神一笑 发表于 2016-4-2 13:07
楼主那么喜欢 少女时代啊
而且电脑没连网,里面壁纸只有那么几张,再说了,看着美女修机,说不定机子的修复率都提高了呢
竹竿小侠 发表于 2016-4-2 13:10
版主还真是无时无刻不在啊!大长腿不错的而且电脑没连网,里面壁纸只有那么几张,再说了,看着美女修 ...
那你就这样修主板去吧 风神一笑 发表于 2016-4-2 13:11
那你就这样修主板去吧
zhx65257855 发表于 2016-4-2 13:13
芯片内部集成反馈的,给驱动板供电是19V.你看下这个贴http://www.chinafix.com/thread-948108-1-2.html
yuchao454875 发表于 2016-4-2 13:20
是SR5200二极管坏了?楼主
twh0421 发表于 2016-4-2 13:47
我今天也修一个电源,故障也很简单,芯片的供电是300通过一个2.2M欧的电阻来的,就它坏了,无穷大的阻值。 ...
风神一笑 发表于 2016-4-3 12:14
这个二极管经常坏 特别是HKC显示器上面
厉害LZ付吕剑武 发表于 2016-4-5 11:04
大家都说一下,这个二极管,用什么型号的换,才能不坏。
wmj742879706 发表于 2016-4-6 13:29
联想的显示器 20以上基本都是SB5200 或SR520挂 已是通病 ,拆机先测保险 如果没坏 大致后面PWM和开关管 ...
那你就这样修主板去吧
bears624618 发表于 2016-4-11 17:38
楼主有没有这个程序?
kingslee 发表于 2016-4-25 17:38
我也遇到一个不出5V的,咋运气没这么好,12V出来,5V没有,后级也无短路,这什么情况
竹竿小侠 发表于 2016-4-2 13:50
启动电阻击穿,很常见的故障
zhyz999 发表于 2016-4-29 21:06
431 光耦会部在IC里面呢
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
