查看: 13327|回复: 270
联想S400大短不好惹,应该算是通病啦
发表于 2016-4-1 21:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想S400
板号: LA-8951P
芯片组:HM7X板载I3独显
故障:大短路
                                             主板正面
                                              主板反面
这台机接手发现大短心里并不激动,知道这个机保护做的相当垃圾搞不好就直接报废,修过这个大短的或许知道,反正我遇到几台大短基本3V也短都没少坏东西。
这个不列外3V 上官击穿3V电杆 1.05V电杆短路。
烧机东西拔完3V阻值恢复正常。
3V阻值正常了5V阻值还偏低
接着烧3.3V接上电流0.6左右摸不出发烫,直接加到5V一下子5A过后电流0000了看来是烧穿了
直接测公共点果真穿了。
拔了管子阻值恢复正常
公共点 待机跟1.05V短路全部排出后零件拔了的板子
还有就是小板上的读卡器芯片也没逃脱。。。
后面就开始补件,先把待机弄出来先补完待机相关的料件,待机就出来了。
然后就上桥,桥做好再次打值没问题就插电无意间看到插电瞬间电流表过流灯亮一下但是待机正常还可以触发,过流灯亮应该19V那边还是存在问题的这是板子反过来测一下隔离管G级
这款机采用的是双P沟道管G级18.7说明隔离不应该打开,为啥公共点正常工作,拔电直接拆掉第二个隔离管在通电测G级
电压正常不用说了就是P沟隔离管击穿了
测管子完全击穿导通。
装上好管子上电亮机慢,而且过来LOGO屏就黑了,这个好办换了桥的嘛,。合一个处ME进去问题就解决了。
                                                 亮机图
                                            换下的芯片集体埋葬
在附上一块材料板,上次修的CPU挂了就直接让客户换板了
这款机有AMD跟英特尔的只是芯片组不一样其他都一样,也修过AMD的一样跟这个烧坏差不多的东西,不少师傅应该都修过这款机的使劲喷吧。
没啥技术含量今天再次遇到,抽空特意拍照发帖,发帖不易帮忙加加分,谢谢。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员6909870.5元2020-7-29 19:44
 会员11532250.5元2020-6-19 12:57
 会员5712380.5元2020-5-28 10:33
 会员12451520.5元2020-4-8 15:05
 会员1182640.5元2019-4-17 09:58
查看所有购买记录
S400 独立 U44芯片合成ME.zip
3.24 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 53下载分 +172 收起 理由
黑白天空 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
欣心电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
青杏煮酒 + 2
本本波 + 8 感谢分享
李小强1993 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wcy68222 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
febwind + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1107904216 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员623900 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-1 21:11:14 | 只看该作者 �
能分享下ME怎样合吗?
直接找同版本贴换即可,处ME论坛有啊  详情 回复 发表于 2016-4-2 09:47
发表于 2016-4-1 21:12:53 | 只看该作者 �
呵呵,这种烧烧,就 是爽
前两天也遇到到一台S405 AMD的大短,待机3V上管击穿了,运气还好换了就好了,楼主修得不错,现在新款机刷BIOS也得注意,多多少少都要合成,分离啥的。不然就这样亮机慢,风扇异常的怪问题,谢谢分享!  详情 回复 发表于 2016-4-2 21:46
不爽,这样烧了没钱了利润少的可怜  详情 回复 发表于 2016-4-2 09:49
发表于 2016-4-1 21:15:24 | 只看该作者 �
呵呵就是啊 这机器以这样烧好多,我手现在都还有一台了s405现在是修上电0.60了1.8v供电既然也没有
0.60还不出1.8V也是少见哦。  详情 回复 发表于 2016-4-2 09:50
发表于 2016-4-1 21:47:37 | 只看该作者 �
麻烦分享你的烧机大法!
发表于 2016-4-1 22:02:27 | 只看该作者 �
坏这么多东西 很多都是你用烧鸡大法 烧坏的吧
发表于 2016-4-1 22:10:50 | 只看该作者 �
呵呵,肯定是拆待机芯片通电了
这招我只用在修好,报价又不休的人身上  详情 回复 发表于 2016-4-2 09:52
发表于 2016-4-1 22:11:14 | 只看该作者 �
ME怎么合成了
发表于 2016-4-2 07:43:51 | 只看该作者 �
这机器的确垃圾 上次修了台 还是烧了很多东西
发表于 2016-4-2 08:05:41 | 只看该作者 �
烧的东西不少,不过我只学习下
发表于 2016-4-2 08:13:15 | 只看该作者 �
烧这么多,感觉 不太正常的了
对于这款机就是很正常的了  详情 回复 发表于 2016-4-2 09:53
发表于 2016-4-2 08:13:21 | 只看该作者 �
微短路把所有去向断开,大电压烧机,一般都能烧好
发表于 2016-4-2 08:34:37 | 只看该作者 �
一般什么情况导致大短路?
没有什么情况,厂家设计和用料吧  详情 回复 发表于 2016-4-2 09:54
发表于 2016-4-2 08:51:25 | 只看该作者 �
我遇到一台G480 的也是这样的情况  ,害的我好苦啊
慢慢来会有结果的。  详情 回复 发表于 2016-4-2 09:54
发表于 2016-4-2 08:58:21 | 只看该作者 �
楼主的技术真好,学习了!
发表于 2016-4-2 09:01:26 | 只看该作者 �
楼主啊 你修辛苦了,同情你啊我。这机子真不行
发表于 2016-4-2 09:40:32 | 只看该作者 �
S400机器便宜 做工很次
发表于 2016-4-2 09:44:49 | 只看该作者 �
耐心和仔细是成就高手的必经之路.
发表于 2016-4-2 09:47:11 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2016-4-1 21:11
能分享下ME怎样合吗?
直接找同版本贴换即可,处ME论坛有啊
发表于 2016-4-2 09:47:28 | 只看该作者 �
我还没有修到过,下次遇到了我可以借鉴 一下了
