求助!各位高手!
阳光微语
2009-3-2 02:10
求助!各位高手!
本人有块方正电脑,主板是V星915GV主板!接上CPU12V就不通电!不接12V就可以通电!用万用表测主板12V座的旁边几个线圈和电容都是接地短路的!可是把电容拆下量了电容都没有短路现象!线圈旁边的MOS管也没短路!一般在500欧左右!请各位高手指点指点!如何检测!排查!在此谢谢各位高手!
维而不修
2009-3-2 08:16
还有一个给CPU供电的电源管理芯片,应该在那几个MOS管附近…
查哈那个…
飞达
2009-3-2 09:09
估计北桥挂了。。。。。。。。
动力机车
2009-3-2 09:16
短路的常见情况有:上管下管 管理IC 电容(包括贴片电容) 北桥
十年磨一剑
2009-3-2 10:27
12v对地短路了,好像应该把com口芯片拆一下看看.
阳光微语
2009-3-2 13:32
谢谢各位大虾指点!我试试!
阳光微语
2009-3-17 12:00
我把你们指点的地方都拆下来了!还是短路现象!那看来是北桥短路了!
小良维修
2009-3-17 12:13
量一下北桥上的电容就知道北桥是好是坏了 !
阳光微语
2009-3-19 23:42
楼上的请教具体怎么量北桥上的电容!
谢谢!
嗜水无痕
2009-3-20 00:00
北桥上的电容有无电压(1.5V,Vcore供电,内存供电)
