查看: 1788|回复: 8
求助,主板开机显示的这个是什么意思
发表于 2009-3-1 23:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的IBM-865G 主板开机后显示这个是什么意思?见下图,如何去掉?有人说是设置错误,求助,多谢
发表于 2009-3-2 00:33:15 | 只看该作者 �
pci  3#上的卡有问题
第二屏,没有找到操作系统,按f1重新启动
发表于 2009-3-2 00:41:31 | 只看该作者 �
好象是BIOS没设好的样子F1都不知道吗???
发表于 2009-3-2 01:35:05 | 只看该作者 �
没有找到操作系统
发表于 2009-3-2 09:42:09 | 只看该作者 �
第一屏:BIOS自检报错,错误的引导顺序.
第二屏:检查引导顺序,进BIOS设置是否能检测硬盘.如能检测,设置启动第一顺序为硬盘,如不引导,重新安装系统.
发表于 2009-3-2 19:29:32 | 只看该作者 �
没找到硬盘,找个盘试试
发表于 2009-3-2 19:36:36 | 只看该作者 �
没有找到系统,重新设置起动顺序
发表于 2009-3-3 21:41:05 | 只看该作者 �
多谢各位师傅,多谢
发表于 2009-3-4 10:02:20 | 只看该作者 �
没找到系统啊 。。。。
