查看: 3275|回复: 16
上下拉电阻
发表于 2016-3-31 16:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教。。我是小小白,最搞不懂的就是上拉电阻为什么能把电平拉高,加电阻不是就把电压给分掉了啊?毕竟电阻和用电器串联不就分了压吗?怎么能把电平拉高啊?求助,谢谢好心大神讲解。谢谢了。。。。
发表于 2016-4-2 15:46:09 | 只看该作者 �
上拉的作用是 给信号线提供一个小电流驱动电压,将信号拉到某个高电平,使信号传输更稳定,传输距离更远。  同时起到限制电流的作用,如果阻值过小就会导致信号线上的电流过大 烧坏芯片
发表于 2016-4-1 14:48:20 | 只看该作者 �
有电流流通时电阻两端就出现电压差,即流入一端电压比另一端高,就等如将电压拉低。
没有电流流通时,两端电压一样,如果一端是高电平,就等如将另一端的电压暂置在高电平
一般就是将不确定的信号固定在高电平
这解释的太到位了!  详情 回复 发表于 2016-5-21 19:06
大神,您说的。如果一端是高电平,就等如将另一端的电压暂置在高电平。那如果上拉电阻不接。5V供电不通过电阻而通过导线,5V高电平不还没变吗?接和没接不都一样吗?谢谢解答。。!  详情 回复 发表于 2016-4-2 10:53
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
风神一笑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-2 10:53:54 | 只看该作者 �
没有电流流通时,两端 ...
怎么会呢,个人理解,上拉电阻的作用是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用 不接的话,信号都没有  详情 回复 发表于 2016-4-3 22:50
发表于 2016-4-3 21:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看主板维修不是事儿就知道了
发表于 2016-4-3 22:50:48 | 只看该作者 �
小强Gq 发表于 2016-4-2 10:53
大神,您说的。如果一端是高电平,就等如将另一端的电压暂置在高电平。那如果上拉电阻不接。5V供电不通 ...
不接的话,信号都没有
发表于 2016-4-3 22:51:54 | 只看该作者 �
这个解释合理
赞同这个说法,大概就是这个意思吧 确切的说是信号不是供电  详情 回复 发表于 2016-4-5 13:23
发表于 2016-4-5 13:23:49 | 只看该作者 �
promise620418 发表于 2016-4-3 22:51
上拉的作用是 给信号线提供一个小电流驱动电压,将信号拉到某个高电平,使信号传输更稳定,传输距离更远 ...
发表于 2016-4-5 14:16:28 | 只看该作者 �
谢谢你们!懂了。
发表于 2016-5-21 19:06:39 | 只看该作者 �
没有电流流通时,两端 ...
这解释的太到位了!
发表于 2016-5-31 10:14:17 | 只看该作者 �
谢谢你们现在终于有点懂了
发表于 2016-6-10 12:58:05 | 只看该作者 �
电脑维修基础不是事中对这个有详细介绍
发表于 2016-6-12 17:49:36 | 只看该作者 �
是不是上拉电阻是指那一路给芯片上拉,而不是电阻给那一路电路上拉
*脏话* 王思聪都来了 维修界....  详情 回复 发表于 2016-6-14 13:49
发表于 2016-6-14 13:49:44 | 只看该作者 �
*脏话* 王思聪都来了 维修界....
发表于 2016-6-30 14:29:07 | 只看该作者 �
简单的理解法就是:有电压流经电阻的  就是上拉。     电阻一端接地了,就是下拉。
发表于 2016-8-31 02:21:47 | 只看该作者 �
上拉或下拉加个电阻主要起限流的作用。不加电阻直接一根导线的话电流太大了。
发表于 2016-9-2 23:05:59 | 只看该作者 �
上拉电阻其实起限流作用。
