查看: 2192|回复: 18
华硕p8h61-m lx3 plus r2.0 暗屏
发表于 2016-3-30 17:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子上手上电触发屏幕显示比较暗(集显)  独显正常  各方面电压正常     求大神指点
补充内容 (2016-4-2 20:53):
换桥已解决
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
凤城 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
查看全部评分
推荐
发表于 2016-3-30 17:25:32 | 只看该作者 �
3、4片吧。P8H61-M LX3 PLUS R2.0的通病之一。
点评
恩,主板暗屏的还没遇到过  详情 回复 发表于 2016-3-30 17:25
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-3-30 17:18:26 | 只看该作者 �
先测量集显供电  正常 换CPU  再正常看看主板接口
点评
除了接口 其他的都勘察过了正常 明天换个接口试试  详情 回复 发表于 2016-3-30 20:32
发表于 2016-3-30 17:22:31 | 只看该作者 �
不用试了。直接换桥,通病,还有红屏的。
点评
我修很多华硕的 这样的情况第一次遇到过 保内产品 还是要多琢磨琢磨  详情 回复 发表于 2016-3-30 20:33
楼主修的很多吗?  详情 回复 发表于 2016-3-30 17:23
发表于 2016-3-30 17:23:32 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2016-3-30 17:22
不用试了。直接换桥,通病,还有红屏的。
楼主修的很多吗?
点评
H61 桥的毛病,遇到过。  详情 回复 发表于 2016-3-30 18:44
3、4片吧。P8H61-M LX3 PLUS R2.0的通病之一。  详情 回复 发表于 2016-3-30 17:25
发表于 2016-3-30 17:25:59 | 只看该作者 �
恩,主板暗屏的还没遇到过
点评
坐等结果.....  详情 回复 发表于 2016-3-30 20:34
发表于 2016-3-30 17:29:04 | 只看该作者 �
9成是桥爆了,懒得换桥找个 20-30块钱的PCI-E 老显卡插上去就算了。。。。
发表于 2016-3-30 18:20:00 | 只看该作者 �
主板暗屏暂时没碰到 不知道楼主有没修好  修好了记得补充下
点评
换桥好了。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-3 13:46
坐等结果......不行就只有给换板了  详情 回复 发表于 2016-3-30 20:35
发表于 2016-3-30 18:44:18 | 只看该作者 �
H61 桥的毛病,遇到过。
点评
恩,h61单桥问题确实不少啊  详情 回复 发表于 2016-3-30 19:17
发表于 2016-3-30 19:17:58 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-3-30 18:44
H61 桥的毛病,遇到过。
恩,h61单桥问题确实不少啊
发表于 2016-3-30 20:32:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-30 20:33:19 | 只看该作者 �
不用试了。直接换桥,通病,还有红屏的。
发表于 2016-3-30 20:34:12 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-30 17:25
恩,主板暗屏的还没遇到过
坐等结果.....
点评
等着你的结果  详情 回复 发表于 2016-3-30 20:47
发表于 2016-3-30 20:35:16 | 只看该作者 �
坐等结果......不行就只有给换板了
点评
给客户环主板把!!  详情 回复 发表于 2016-3-31 10:31
发表于 2016-3-30 20:47:01 | 只看该作者 �
等着你的结果
发表于 2016-3-31 10:31:49 | 只看该作者 �
开发区杀手 发表于 2016-3-30 20:35
坐等结果......不行就只有给换板了
给客户环主板把!!
发表于 2016-4-3 12:00:54 | 只看该作者 �
下次遇到这种问题,可先打下VGA接口的值
发表于 2016-4-3 13:46:01 | 只看该作者 �
换桥好了。。。。。。
发表于 2016-4-7 08:52:52 | 只看该作者 �
是不是显示器漏电!我碰到过显示器漏电!!导致烧主板的VGA口!
