标题: ACER 4738G触发掉电通病!三次返修引发的沉思!!! [打印本页]
作者: 李小强1993    时间: 2016-3-29 22:11
机型:ACER 4738G板号:DA0ZQ9MB6C0
第一次:此机为返修机,时开机时不开机, 0.00——0.01——0.00,3/5V正常,有触发动作,就说明触发条件是满足的!以为是EC空焊了,把EC加焊了一下,试了几次,没问题,到下午再试,又不行了,以为是EC坏了,不稳定,换了个NPCE781试了一个下午没问题还给了客户。
第二次:客户用了差不多一个星期拿过来说又不行了,难道EC又坏了???看了这位兄弟的帖子http://www.chinafix.com/thread-855672-1-1.html,MAINON没有,加焊南桥,好了,测试了两天,信心满满,以为好了,把散热处理好,还给了客户。
第三次:半个月后客户拿过来说又开不了,按开关,确实没反应,故障还是一模一样的故障,我的天啊,还是老老实实查条件吧!查EC91脚DNBSWON#有3.3-0-3正常跳变,LID也有3.3正常,SLP_S4和SLP_S3没有电压,按照广达时序:按下开关键触发EC, EC发出s5_ON 此信号开启3v 5v 后继3v_S5  5V_S5 给南桥供电时钟接着EC发出rsmrst# 给南桥接着南桥响应DNBSWON#  发出susc# susub#  sus_ON  MAINON.   实测S5_ON这个开启信号有3.3V,正常,南桥的待机电压5V-S5只有0.7就掉了,看来就是这个问题了,
量到+15V,只有2.14V, 不正常,对地值正常,这个电压应该是触发前就有的15V ,是由+5VPCU升压而来的。一般都喜欢接个22欧的电阻,把这个电阻断开再量,12.95V出来了!说明自举是有的,被负载拉低了!那就一路追查,发现15V还控制了其它的几个电压。
当拆掉PR25这个电阻时(实际是有装的),12.95终于正常了!发现PR25正处于风扇口,有点腐蚀,测量阻值无穷大!取而换之,OK!     5V_S5也正常了!
让大家看清楚真相!经测试了三天,第次都能正常触发!这下总算可以睡个安稳觉了!发个帖子真不容易,一晚上的时光就过去了!
总结:维修还是要先量量条件,再三思而后行,抓住要害才能算修好!最后附上亮机BIOS!
acer4738-ZQ9亮机BIOS.zip (1.8 MB, 下载次数: 48)
