求助一下各位大神 在没开机前各项阻值都正常 就是通电触发时红色5v就短路了 把发霉的固态电容都拆了 还是找不出原因
但是通电强行开机又正常又跑吗 让我好纳闷主板型号是GA-970A-DS3风神一笑 发表于 2016-3-29 09:46
你看下这应该是不触发的原因 没有短路现象
恩小万两 发表于 2016-3-29 14:31
恩
的确不是短路 是触发问题 但是让我想不明白的是 他一触发就断路 用万用表测红色5V就短路了
风神一笑 发表于 2016-3-29 14:32
那就检查红色线的去路
224023348 发表于 2016-3-29 15:27
我想说你怎么确定是5V短路????通电测量么通电的话,,你测量哪里都是短路的,,带电没法用蜂鸣档测 ...
224023348 发表于 2016-3-29 18:00
带电是没办法测试的。。只要带电的路线都是对地测量阻值为0.。。不信你找片好的主板,通电开机后测量12v ...
