查看: 7312|回复: 80
[维修经验]
联想E430独显LA-8131P REV 1.0 电流跑0.4掉电维修,值得一看
发表于 2016-3-28 18:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看大伙都说这个不好修。。。还修不好。。今天我修好了,我的机器是E430独显四显存的,上电到0.4,然后掉下来自动上电。。。。看这情况就是缺电。。。万用表使劲乱搓。。 就是CPU 不出电。。好家伙  上论坛。。。卧槽你们也没办法。。
  开始风枪吹芯片。。。尼玛不行。。 开始刷BIOS..  。尼玛越刷越不对了。。。我就先蛋定一下。。。量了下芯片。。供电 开启。。都有哈。。这尼玛碰到个仙人板板哦。。。。
后来一看。。。发现有个电阻有点别扭。。。怎么看都看不惯。。。有点腐蚀的样子。。可又不像。。。管你。。直接干掉。旁边还有个电容也干掉。。
看到图片那个Q2104没有   往上面数第一个电阻干掉。。 左边还有个电容我也就干掉了。。。。
直接插电。。。等啊等。。跳上去了。。。欧了。。。这酸爽。。。。
怎么感觉有点慢。。。
把保存的原来的BIOS。。。直接两个BIOS刷上。。飞一般的感觉亮机了。。。。
亮图片我就不发了,我现在太激动了。。。我现在在装机打螺丝。。。我怕吓着大伙。。。
维修到此结束。。。。
BIOS 也给你们。。。有的刷了亮的慢。。我这个是开飞机的
同志们加点分。。。看图以后你们直接就可以秒杀了。。。看了不加分,小心我去你家唱忐忑
评分
参与人数 10下载分 +16 收起 理由
桥坏了 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我是eason + 1 若扣分不自由,则加分无意义
冬至的那天 + 2
李舜生 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小白小白小白 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bailang381 + 1
广州迅芯科技 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
spwwan + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
不忘晴天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
FEIHONG1 + 1 加分
查看全部评分
推荐
发表于 2016-3-28 21:44:08 | 只看该作者 �
上传的图片太小了,看不清楚。
没CPU供电,芯片供电开启都有,思路放在了EC上,发现了电阻及电容有腐蚀的样子,直接干掉而不是换掉。
是有点不解,修好就好,如果能测一下这电阻电容是什么信号就更好了。加分鼓励你!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-3-28 19:25:32 | 只看该作者 �
学习学习!
评分
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
chenhaolong1990 -2 若扣分不自由,则加分无意义
林辉电脑 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-3-28 18:14:02 | 只看该作者 �
补上。。。。。。。。。。。。。。。
e430 LA-8131P REV 1.0 u5 四显存 原机备份亮.rar
2.53 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
e430 LA-8131P REV 1.0 u6四显存 原机备份亮.rar
1.99 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-28 18:24:34 | 只看该作者 �
兄弟   请问下   说好的测的无cpu电压  不先测cpu电源管理芯片 直接测io,难道我们维修都走了弯路?  下盘没有cpu供电  直接 测io啊
点评
没说清楚哈。。。开始我测的是CPU供电芯片  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:29
发表于 2016-3-28 18:29:32 | 只看该作者 �
小白cpu 发表于 2016-3-28 18:24
兄弟   请问下   说好的测的无cpu电压  不先测cpu电源管理芯片 直接测io,难道我们维修都走了弯路?  下盘 ...
发表于 2016-3-28 18:39:11 | 只看该作者 �
楼主很好,负责
点评
:分。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:44
发表于 2016-3-28 18:44:05 | 只看该作者 �
:分。。。。
发表于 2016-3-28 18:48:08 | 只看该作者 �
这个EC--KB9012QF听说很屌
发表于 2016-3-28 19:19:55 | 只看该作者 �
楼主好眼力呀,一看就发现问题了!
发表于 2016-3-28 19:21:20 | 只看该作者 �
额  运气真好
发表于 2016-3-28 19:39:11 | 只看该作者 �
楼主真乃火眼金睛
点评
这都是被逼的  详情 回复 发表于 2016-3-28 21:24
发表于 2016-3-28 21:24:59 | 只看该作者 �
这都是被逼的
发表于 2016-3-28 21:30:48 | 只看该作者 �
这个电阻有可能是给cpu供电送开启信号的,修好机器只有新手才会特别激动特别兴奋就像进入暴走了一样,别问我为啥,因为我也是新手哈哈
点评
CPU芯片开启有的,我量过了  详情 回复 发表于 2016-3-28 21:38
发表于 2016-3-28 21:32:35 | 只看该作者 �
你这完全是看谁不顺眼干谁
点评
我看到我师傅就是这样秒杀的  详情 回复 发表于 2016-3-28 21:38
发表于 2016-3-28 21:34:55 | 只看该作者 �
不是吧,没有cpu供电就直接跳到ec边小电阻去了,这么吊。没量量是什么信号吗
点评
想量的....可是那个电阻没有丝印.....我就懒得跑线路量了  详情 回复 发表于 2016-3-28 21:39
发表于 2016-3-28 21:38:26 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-3-28 21:30
这个电阻有可能是给cpu供电送开启信号的,修好机器只有新手才会特别激动特别兴奋就像进入暴走了一样,别问 ...
CPU芯片开启有的,我量过了
点评
这个有点。。。电阻你换了个上去还是清理好再上电,  详情 回复 发表于 2016-3-28 21:41
发表于 2016-3-28 21:38:53 | 只看该作者 �
飘逸的风筝 发表于 2016-3-28 21:32
你这完全是看谁不顺眼干谁
我看到我师傅就是这样秒杀的
发表于 2016-3-28 21:39:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-28 21:41:11 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2016-3-28 21:38
CPU芯片开启有的,我量过了
