查看: 2383|回复: 11
杂牌c61运行奇慢
发表于 2009-2-28 20:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌c61,
一切正常,
不管运行何种cpu,都奇慢无比。
闪龙3000+,le1100,速龙4400+,都一样。
装系统需要2个小时,到xp桌面需要3个小时。
更换io,83627ehg,无果,
找不到对应的bios,查bios代码为翔升的,但找不到翔升相似主板的图片。
怀疑是山寨仿翔升的 。
发表于 2009-2-28 20:49:55 | 只看该作者 �
补充,关闭
软驱控制器,硬盘控制,
网卡,声卡,都一样慢
发表于 2009-2-28 21:02:35 | 只看该作者 �
检查一下内存供电正常么? 内存供电不正常就有这种现象发生
发表于 2009-2-28 21:25:31 | 只看该作者 �
查时钟,看看时钟正常不。
发表于 2009-2-28 21:38:07 | 只看该作者 �
内存1.8v,参考电压0.9,
正常呀
我加个独立显卡,刚测试了,速度就回复了
用集成的显卡就奇慢
发表于 2009-2-28 23:49:39 | 只看该作者 �
加独立显卡不能安装系统。
怀疑主芯片组坏。
发表于 2009-3-1 10:12:56 | 只看该作者 �
这种情况我遇见过用GHOST 时间非常长的,换个显卡就行了。但是显卡插另外一个板 都正常!
板是ASUS K8N +9550显卡
发表于 2009-3-2 20:27:30 | 只看该作者 �
硬盘数据线
重新刷写BIOS
发表于 2009-3-2 23:58:54 | 只看该作者 �
我修过是集成显卡的问题...
发表于 2009-3-21 23:45:12 | 只看该作者 �
独桥虚焊了
发表于 2009-3-22 00:21:57 | 只看该作者 �
桥虚焊,或者桥的散热问题~~~
发表于 2009-3-22 11:30:38 | 只看该作者 �
看下VGA到北桥间有没有通过什么小IC之类。有就换掉它。。没有的话一般是北桥问题,,,还有看下主板上的时钟频率都正常不。。如32。7那些
