查看: 1695|回复: 10
[主板维修]
A78LAA3S 维修经验
发表于 2016-3-24 17:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两个标识1AM的坏!
A78LAA3S.pdf
1.99 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-24 17:05:39 | 只看该作者 �
在哪呢?????   没看见啊
发表于 2016-3-24 17:12:43 | 只看该作者 �
楼主把故障和维修故障描述清楚点给你加分
发表于 2016-3-24 18:24:22 | 只看该作者 �
故障点都没有说清楚。
发表于 2016-3-24 18:36:27 | 只看该作者 �
你就不能写出来 用PDF来下载 谁会去下载?
发表于 2016-3-24 18:41:52 | 只看该作者 �
他说的1AM三极管。得跟着楼主思路。而且啥故障都不说。蛋疼
发表于 2016-3-24 19:29:15 | 只看该作者 �
是啥故障现象,多说一下,,,
发表于 2016-3-24 19:49:36 | 只看该作者 �
什么样东西啊?
发表于 2016-3-24 20:45:04 | 只看该作者 �
故障为不出U供电和北桥供电,要我拍出来  然后客人一看就会吗?
发表于 2016-3-24 20:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障看样子就是没开启电压咯
发表于 2016-3-24 22:34:29 | 只看该作者 �
这两个标识1AM的坏! 坏了之后引起什么现象呢?
