标题: 菜鸟维修三星355v5c独显改集显,特此分享,大神勿喷。 [打印本页]
作者: 机械老鼠    时间: 2016-3-24 10:33
本人业余菜鸟一枚,前段时间本子蓝屏,找电脑城JS加焊显卡无果,奋而自己拆机维修,无奈显卡烤爆。直接拆除显卡造成开机卡LOGO,也曾求助过论坛里的各位友人,却没有明确结果,但是也很感谢各位给出的思路。
于是沉下心思,利用业余时间仔细分析图纸,并摸线终于找到解决办法,现分享正确思路及具体位置。
首先是图纸……
图纸2
图纸1
找到显卡配置表,看到说明是GPIO30和GPIO31都是高电位为集显。
找到两个总线位置……但是后面有个change to gpio51
我就想这俩位置需要改变GPIO51么??那GPIO51那咋控制4个逻辑呢……这里兜了好大一个圈,就不废话了。
最后我发现这句坑爹的话说的是上面的R254位置改为GPIO51上面那个就是个坑……
好吧,最后发现图纸上说的很清楚R332和R339都是空位,所以俩都是低电位,所以就是交火。
那么找到这俩位置都加上10K电阻那么就OK了。
然后把板子拿在手里,发现所有电阻都没有标注……,那么该死的R332和339在哪里??
那就找吧……首先看南桥……端口AC15和AE16那就按着这两条线找大概位置,
R332和R339名字差点是不是也有点距离呢……看了眼电路图,发现他俩是并联那就是挨着咯。
所以摸线那就很好确定了 ,根据判断出的关键词那就很好找了:1、离AC15不远   2、俩电阻是空位    3、俩电阻并联
很快我就找到了这俩点,补上电阻果然正常了!
下面直接上图!
点位
具体位置在硬盘位置,上面贴着胶布,直接死掉,很容易看到
显卡
显卡显存都摘除了。
LOGO
卡机画面
开机
修复开机画面。
好了,具体流程已经完了,因为本人是业余时间折腾,弄完这些前后断断续续的折腾历时将近1个月,
看来维修一途最需要的就是耐心二字,以后希望各位友人能不吝赐教,谢谢。
注:三星版号为LA886X系列的基本上大同小异应该是通用的,其中本身就是集显的那就算了。
作者: 虎头羊    时间: 2016-3-24 10:39
这个也能改。如果还有其它的显卡易坏的机型的改机实例就好了。
作者: 张川zc    时间: 2016-3-24 10:59
楼主找那2个电阻 费了不少劲把
作者: 机械老鼠    时间: 2016-3-24 11:01
张川zc 发表于 2016-3-24 10:59
楼主找那2个电阻 费了不少劲把
额,主要是咱太菜……只能慢慢折腾了,
作者: hjs155    时间: 2016-3-24 11:13
赞,真的很赞
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-24 11:35
现在好多断开独立就可以改独立http://www.chinafix.com/thread-934146-1-1.html这个贴估计改你这两个电阻应该可以好
作者: 老三维修    时间: 2016-3-24 12:05
LIJUN911025 发表于 2016-3-24 11:35
现在好多断开独立就可以改独立http://www.chinafix.com/thread-934146-1-1.html这个贴估计改你这两个电阻应 ...
你说的就是 本楼主呀 呵呵  就是一个人
作者: 东方至男    时间: 2016-3-24 12:09
什么也不说了。这业余水平的都这样了。果真有龙有虎呀
作者: tanweihua    时间: 2016-3-24 12:26
赞一个,这个值得收藏。都可以看成专业的了
作者: 寒风2015    时间: 2016-3-24 13:35
这电阻也能找到,厉害
作者: fengyun6966    时间: 2016-3-24 13:40
感觉你很有天赋。可以做维修了。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-24 14:13
老三维修 发表于 2016-3-24 12:05
你说的就是 本楼主呀 呵呵  就是一个人
眼花咋没看到是一个人
作者: 机械老鼠    时间: 2016-3-24 14:34
LIJUN911025 发表于 2016-3-24 14:13
眼花咋没看到是一个人
额,的确是,那个帖子是我之前发的求助帖子,所以上面的朋友说的是这俩帖子是我一个人发的……
作者: 机械老鼠    时间: 2016-3-24 14:35
fengyun6966 发表于 2016-3-24 13:40
感觉你很有天赋。可以做维修了。
水平有限……现在只能算是爱好~谢谢鼓励
作者: 邱慎红    时间: 2016-3-24 14:56
能把这两个电阻找到,不容易
作者: YINXU    时间: 2016-3-24 15:03
楼主心细赞一个
作者: qq852387556    时间: 2016-3-24 15:17
不错啊 !  douhuixiu  bijibenle
作者: 维修新手.666    时间: 2016-3-24 15:26
厉害不错
作者: 精心修笨笨    时间: 2016-3-24 15:32
gracias por compartir experiencia
作者: 自志强强    时间: 2016-3-24 15:37
我等菜鸟一看就懂啦。
作者: wengshaosi    时间: 2016-3-24 16:09
谢谢,很好。不是业余程度了。
作者: 维修徒徒    时间: 2016-3-24 17:05
三星机器不怎么会修,我是来学习的
作者: lijienaa    时间: 2016-3-25 12:12
楼主666666666
作者: dbg167    时间: 2018-2-13 17:11
感謝你分享你的實用信息。
非常感謝你。
作者: yuhong888    时间: 2018-2-13 20:23
不错,你这个应该加那两电阻就可以了吧,如果显卡芯片PG没用的话直接去EN,然后再把显卡耦合容移几个就好
作者: a8955894110    时间: 2018-2-14 10:04
学习了 谢谢楼主分享!!!!!!!
作者: gxly3    时间: 2018-2-14 11:07
我有个hp的本子,独显坏了,不知道如何改集显,不过我想可以查查,这个思路不错
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-2-14 13:36
改集显也是个大工程
作者: 南岳军    时间: 2019-12-29 16:40
年轻人就是好研究
作者: lyhswnu    时间: 2020-2-27 21:41
独显改集显的成本低 就是有时特别麻烦
作者: 见人烦    时间: 2020-3-11 12:41
谢谢 楼主 学习了
