查看: 6477|回复: 44
[主板维修]
ASUS P5G41T-M LX V2 REV 1.02 D0-9B-98 循环代码的维修
发表于 2016-3-24 01:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一片ASUS P5G41T-M LX V2 主板.如图
故障D0-9B-98不停的循环跑码.
这个故障在印象中论坛里好像见过几次.
于是直接打开论坛搜索.
搜了半天也没找出个说得很准确的贴子.
后来看到徐总的一个总结贴.
看完后得知造成这个循环跑码的故障不只一个故障点.
好像有很多可能性.
先刷BIOS,没用.
于是试着换了BIOS旁边的822与IO旁边的一个822.无果.
又看到一个贴子说去掉PU5那个8脚小芯片,也无果.
涛声依旧,看来不能图省事直接去照着别人的做了.
还是自己慢慢查吧.
供电,时钟查了一遍都正常.
再查复位信号.当查到开关排针复位脚发去南桥的信号时发现问题了.
查到OQ8第3脚RSTCON#时发现万用表的数值一值在变,2.7V-3.3V跳变.
OQ8是个NPN三极管.它的B极如终是低电平.说明不是B极控制的问题.
OQ8的C极又连到了SRN5这个822排阻的第5脚.排阻的第6脚是接3VSB.
是起上拉作用的.测到这里果断换了这个822排阻.试机OK.
再上个位置图.
总结一下.碰到ASUS这种P541主板跑D0-9B-98循环不要去照搬照抄.也许您的故障跟别人的不是一个地方引起的.只能是参照再加上自己的分析才能很好的解决问题.
评分
参与人数 10下载分 +47 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yjsodnmq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
dzy84 + 2 能发个点位图就更好了。。
ytmf123 + 2
付吕剑武 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
查看全部评分
发表于 2016-3-24 04:49:40 | 只看该作者 �
rstcon这个信号工作推测是和复位针相联系的
点评
复位检测经过的位置 被这里截止全版不出复位  详情 回复 发表于 2016-3-27 11:44
发表于 2016-3-24 08:47:40 | 只看该作者 �
是不是复位排针脚上的电压也在跳变?跳变也能跑吗
点评
复位排针脚上的电压不跳变.复位排针脚上的电压是2.0V.它只是起拉低OQ3的C极的作用.OQ3的C极跟OQ8的B极相连.那么OQ8的C极就应该是高电平.就那个822 提供上拉.822变质拉不上3.3V,所以就跳变.  详情 回复 发表于 2016-3-24 16:45
推测这里复位针脚的电压也会产生跳变。复位针电压产生跳变相当于主板处于一直循环重启状态。  详情 回复 发表于 2016-3-24 13:55
发表于 2016-3-24 08:51:54 | 只看该作者 �
华硕822怎么什么地方去问题都和它有关,无语了,不知华硕的工程师看到什么想法!
点评
现在学乖了,见a55板子都是大排阻,如果可以杀人,工程师早被高层枪毙8回了,这不是损失一点成本的问题,品牌形象都毁掉了;  详情 回复 发表于 2016-3-25 05:18
发表于 2016-3-24 09:21:51 | 只看该作者 �
最终还是822的事
发表于 2016-3-24 09:29:21 | 只看该作者 �
兄弟能发下点位图吗?刚好手上有这个板要修。谢谢。
点评
学会使用论坛搜索功能http://www.chinafix.com/thread-793325-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-3-24 23:25
我是买的那种加密的点位,发出来别人用不了.  详情 回复 发表于 2016-3-24 11:11
发表于 2016-3-24 09:54:48 | 只看该作者 �
售后现在基本上是全是没问题的也换822
发表于 2016-3-24 11:11:41 | 只看该作者 �
点评
恩。淘宝卖的现在很多都是加密了。。  详情 回复 发表于 2016-3-24 13:15
发表于 2016-3-24 11:12:44 | 只看该作者 �
正好帮上一台 看到楼楼主帖子 问题迎任而解
发表于 2016-3-24 12:08:05 | 只看该作者 �
下次试试         基本都是换BIOS   822就可以了!
发表于 2016-3-24 13:15:27 | 只看该作者 �
恩。淘宝卖的现在很多都是加密了。。
发表于 2016-3-24 13:41:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-24 13:47:38 | 只看该作者 �
822 的毛病还真多。。
发表于 2016-3-24 13:55:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-24 14:16:31 | 只看该作者 �
碰到一台也是这样
最后是桥的复位没出来,。,
发表于 2016-3-24 14:44:11 | 只看该作者 �
顶一下 。。不错。。。刚开始还是自己慢慢测  没思路了在网上 找 方法
发表于 2016-3-24 14:54:25 | 只看该作者 �
排阻问题多
发表于 2016-3-24 15:16:56 | 只看该作者 �
超级好经验。下次遇到问题第一时间往这方面找
发表于 2016-3-24 16:45:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-24 23:25:09 | 只看该作者 �
点评
P5G41T-M LX V2..这个我直接搜索是搜索不到的。只能搜索到维修贴。  详情 回复 发表于 2016-3-25 07:50
