查看: 13691|回复: 147
[已解决]
联想B460看机器让人欢喜让人忧
发表于 2016-3-23 09:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都知道,这个机器通病,就是C壳下面的海绵。
欢喜的是通病,忧的是3V5V受罪,搞不好就要换主板,主板高价啊,大家有没有同感?????
接机:开机正常显示,半分钟掉电重启,无线循环
拆机: 不出所料,海绵 ,把海绵撕掉,检测,一个电容腐蚀了,,细看一个电阻腐蚀,R376, ,查图纸 R376,DCBATOUT,看论坛上解释:DCBATOUT是AD+和BT+通过隔离电路产生的主板高压供电
或直流电池输出。。找到料板,换上,测试10分钟不关机正常 完工,捡钱的B460
参与人数 15下载分 +46 收起 理由
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
6685858 + 2 学习了
神秘刺杀者 + 2
fsh + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lzcsxy2004 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
林夕儿 + 2
阳磊 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yi18680542 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
afxlym + 1
2477803088 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-23 14:01:35 | 只看该作者 �
我修到三台有洞的,都放弃了,
我以前也是遇到好几个有洞的,没办法,客户感觉主板太贵,就换了两次主板,没有洞的都能搞定  详情 回复 发表于 2016-3-23 14:05
发表于 2016-3-23 09:21:05 | 只看该作者 �
海绵倒没碰到过,铁壳到是经常碰到!
发表于 2016-3-23 09:33:27 | 只看该作者 �
铁皮的经常碰到
不知道是设计缺陷还是怎样
你确定是碰到的铁皮,?  详情 回复 发表于 2016-3-23 12:16
发表于 2016-3-23 09:36:32 | 只看该作者 �
这个修到过两电阻分压的。一般都更换后再把海绵处理下。不过有的能烧个洞。实在麻烦呀
发表于 2016-3-23 09:42:04 | 只看该作者 �
其实R376 R377这两个电阻可以直接去掉不装,因为根据芯片数据手册13 PIN EN0悬空开启LDO。
主板是R376腐蚀一个脚,能正常开机,会自动重启,你确定两个电阻都去掉能正常使用机器?  详情 回复 发表于 2016-3-23 12:49
发表于 2016-3-23 09:43:37 | 只看该作者 �
CPU常坏
发表于 2016-3-23 10:02:43 | 只看该作者 �
B系列都这样坑
发表于 2016-3-23 10:08:14 | 只看该作者 �
暂时还没有遇见,收藏下来
发表于 2016-3-23 10:18:40 | 只看该作者 �
通病欢喜也忧,不过还是不难修的
发表于 2016-3-23 12:16:09 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-23 09:33
铁皮的经常碰到
不知道是设计缺陷还是怎样
你确定是碰到的铁皮,?
发表于 2016-3-23 12:19:16 | 只看该作者 �
这个机子修好过后把C壳上的海绵清干净基本就不会再出现这问题了
发表于 2016-3-23 12:49:41 | 只看该作者 �
正解是把这两电阻去掉,待机芯片换成TPS51125,就好啦  详情 回复 发表于 2016-3-23 13:39
两个电阻都去掉没有任何问题。下次你试试就知道了。  详情 回复 发表于 2016-3-23 13:18
发表于 2016-3-23 13:18:11 | 只看该作者 �
记下了,下次再有B460,拆了试试,不用换待机芯片吧  详情 回复 发表于 2016-3-23 14:03
发表于 2016-3-23 13:27:20 | 只看该作者 �
我快成土豪了 我有两块b460主板
你的B460卖吗 我想买一块  详情 回复 发表于 2016-3-24 14:24
发表于 2016-3-23 13:39:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-23 13:47:01 | 只看该作者 �
这个不用换主板这么夸张吧,一般把海绵拿下,处理好就好了
有的3V5V完全把主板烧透,只能换主板了[attachimg]1037733[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-3-23 13:50
发表于 2016-3-23 13:50:23 | 只看该作者 �
改块3,5V板子好了,没有必要换板子  详情 回复 发表于 2016-3-26 09:45
发表于 2016-3-23 13:53:50 | 只看该作者 �
你这也算是烧的很厉害啦
发表于 2016-3-23 14:03:29 | 只看该作者 �
真是宝贵的经验,这破机器坏的太多了  详情 回复 发表于 2016-3-27 13:18
待机芯片没坏就不用换的。  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:48
