标题: 看了此贴,必定捡钱!神舟A460N-I3通病短路维修,内附BIOS [打印本页]
作者: 人人和电脑    时间: 2016-3-22 20:43
     神舟A460N-I3维修。
        故障:大短路,拆机狂扫描2分钟搞定查了一些资料通病来的具体位置如下第5图(师兄师哥们都知道但贴子一个没有提到)。快手装好。
         风扇出风口电容腐蚀烂了,
       通电MD又大短,测试发现单接电池或电源都可以开机同时接大短。没图纸淘宝都买不到,难搞。拆机发现充电芯片是
       BQ25A查芯片资料得益修好 http://www.chinafix.com/thread-857342-1-1.html 万分感谢啊!
       通病通病第二大短附图如下:
               G极19(正常下由芯片第4脚ACDRV输出23.5V左右) DS极击穿接近19V直通(电源电池同时用大短)。
         更换好正常导通G极23.5V.
       代用图:
        附全板图:
        附上机子的BIOS:(要下的看好,独显的上图有显卡型号)
                神舟A460N-I3 BIOS.haozip01.zip (2 MB, 下载次数: 40)
