标题: ————投票贴 懂得 不懂得 都进来看看———— [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-21 22:55
看一求助贴 楼主的机器 电流跑1.45 不亮机  插不插内存 电流都是1.45
某位版主的回复是电压没出全
本人本着对论坛会员负责任的态度对某位版主进行纠正
于是就产生了以下图片里面的内容
请根据以下图片的内容 进行投票
作者: 提拉米苏102    时间: 2016-3-21 22:59
这是赤裸裸的狡辩,1.45A有跳变的话 我从来没见过电压不出全的
作者: lvjingang    时间: 2016-3-21 23:03
我觉的该事件的版主的问题
作者: wgopp520    时间: 2016-3-21 23:03
lvjingang 发表于 2016-3-21 23:03
我觉的该事件的版主的问题
是哪个版主?
作者: lvjingang    时间: 2016-3-21 23:04
准确的是这个版主不明白什么叫软起动什么叫硬启动!!!!
作者: 天意wx    时间: 2016-3-21 23:04
技术问题在实际的维修中有好多是不固定的
不投票了
仅支持下楼主负责认真的态度
wgopp520 发表于 2016-3-21 23:03
是哪个版主?
自己去看看照片
作者: wgopp520    时间: 2016-3-21 23:05
我个人理解供电不全是  没跑码前的主供电和二级转换电压,屏供电要说是电压不全,应加上【跑码之后】这样定义,更加符合我对供电理解。不知我说的是否错误
作者: wgopp520    时间: 2016-3-21 23:07
lvjingang 发表于 2016-3-21 23:04
自己去看看照片
又把问题给我了,,你们真会玩,说出来,别怕。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-21 23:24
你这个说法是正确的
作者: 未闻花名    时间: 2016-3-21 23:25
二级转换的供电没出   算不算电压没全出?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-21 23:26
wgopp520 发表于 2016-3-21 23:05
我个人理解供电不全是  没跑码前的主供电和二级转换电压,屏供电要说是电压不全,应加上【跑码之后】这样定 ...
你这个说法是对的   所谓的电压没出全 是复位之前的各大主供电和二极转换      屏供电那都是  由二级转换转出来的电压 又经转换得到的  根本不算电压没出全
作者: 别辞    时间: 2016-3-21 23:29
如果按我说的话,我们一般说电压不全的话 意思大概应该是没有复位   也就是说 在复位之前的 我觉得才是电压不全 不过i系列有些带核显供电除外
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-21 23:29
未闻花名 发表于 2016-3-21 23:25
二级转换的供电没出   算不算电压没全出?
二极转换的没出  算电压没出全  但是你觉得  1.45的电流  二极转换会没出来吗
作者: 别辞    时间: 2016-3-21 23:32
我不知道 求助的人是什么机器  但是看他说的这种情况的话 应该是amd的机器  正常机器不上内存 1.8 而他的1.6  可能是北桥没有复位cpu 或者 cpu故障 没收到复位 或收到不 工作   90%应该是北桥空焊了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-21 23:34
别辞 发表于 2016-3-21 23:29
如果按我说的话,我们一般说电压不全的话 意思大概应该是没有复位   也就是说 在复位之前的 我觉得才是电压 ...
在日常的维修中所说的电压没出全  都是指  复位之前的各大主供电 和二极转换   你这个说法是正确的
再怎么说  屏供电也算不到电压没出全的里面去
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-21 23:39
别辞 发表于 2016-3-21 23:32
我不知道 求助的人是什么机器  但是看他说的这种情况的话 应该是amd的机器  正常机器不上内存 1.8 而他的1. ...
那个人的机器  就是加焊北桥好的      现在讨论得不是故障在哪里  而是 跑到这个电流了  电压出没出全的  和屏供电算不算电压没出全的里面    这两个问题
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-21 23:41
电压全不全维修中一般指的几大电感吧
作者: 未闻花名    时间: 2016-3-21 23:43
二级转换的你觉得只有 3V5V吗?显卡的二级转换供电没出导致 不过内存的 见过没?
作者: 别辞    时间: 2016-3-21 23:44
反正 一句话 如果屏供电没出 算电压不全的话  那么 我们修到的机器90%都是缺电压?这完全说不过去呀   反正我觉得  屏供电算不上缺电压的范畴里去
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-21 23:47
我见过  显卡有问题   导致档内存的      显卡的二极转换  那都是由S0电又经过转换得到的吧  那也算二极转换?
袁袁华 发表于 2016-3-21 23:41
电压全不全维修中一般指的几大电感吧
你这个说法是正确的     维修中   电压不全  指得是大电感 和二极转换电压
作者: 未闻花名    时间: 2016-3-22 00:04
句容诚信电脑 发表于 2016-3-21 23:47
我见过  显卡有问题   导致档内存的      显卡的二极转换  那都是由S0电又经过转换得到的吧  那也算二极 ...
按我的理解算。  先不说这个。   有些桥供电 显卡供电(不指主供电,是指小供电。比如PCIE_1.2V)是由八个脚SOP封装的芯片产生 如果芯片不出电压  算不算欠压?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-22 00:10
未闻花名 发表于 2016-3-22 00:04
按我的理解算。  先不说这个。   有些桥供电 显卡供电(不指主供电,是指小供电。比如PCIE_1.2V)是由八 ...
这么跟你说吧  维修中所说的  电压没出全的  是指得能影响到复位不出的电压    如果你说得那些小电压能影响到平台复位   那也可以算是电压没出全    你说得那些小电压不出   只会影响到桥或者显卡芯片的某一个模块不工作    主供电不出  则是整个芯片不工作   所以小电压  跟主供电 不能同一而论
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-22 00:14
首先吧个人感觉CPU电压有平台复位已出就算是电压已全了吧,除了有些供电没有PG参与到平台复位的产生我才修了几年不对的地方表喷我啊{:3_53:}。。。。还有感觉风神版主跟谁讨论一些问题总带点进攻架势不太好哦,论坛本身就是讨论学习一起进步的嘛。。。。。说的不到位风神版主别来查我水表啊
作者: 未闻花名    时间: 2016-3-22 00:22
句容诚信电脑 发表于 2016-3-22 00:10
这么跟你说吧  维修中所说的  电压没出全的  是指得能影响到复位不出的电压    如果你说得那些小电压能影 ...
受教了。 但是这东西每个人有自己的看法。只要能真正的修好。怎么叫都无所谓。还有那个版主也是  K40A这机子 通病了。修了不知道多少台了还叫人家查电压。  查了半天到最后还是干桥好了。当然不排除特殊情况。但是这个特殊情况少之又少。现在做维修价格打的那么低,只能靠量了。量有了就得有效率。效率很重要。
作者: a305093678    时间: 2016-3-22 01:15
版主哇 版主,首先得肯定你说的是对的,但是,作为男人嘛,我觉得这么做有点不妥,毕竟…………你懂的,你在我心目中依然是大神级别的,
作者: cxghsm    时间: 2016-3-22 01:37
1.45了,电压还没出全,不是扯蛋嘛,amd的机器,上不上内存电流一样都是北桥的事,这样的版主真是误人子弟,我支持楼主。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-22 09:07
hangvr2012 发表于 2016-3-22 00:14
首先吧个人感觉CPU电压有平台复位已出就算是电压已全了吧,除了有些供电没有PG参与到平台复位的产生我才修 ...
不要怕   查你水表怎么了  你没犯错  谁也不会找你麻烦   如果有人胡乱找你麻烦 你来找我
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-22 09:09
a305093678 发表于 2016-3-22 01:15
版主哇 版主,首先得肯定你说的是对的,但是,作为男人嘛,我觉得这么做有点不妥,毕竟…………你懂的,你 ...
没有什么不妥的   错就是错了       错了还不承认 就不值得同情了
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-22 09:30
哈哈哈,有大神罩就不怕啦{:3_53:}
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-22 09:32
应该是对事,不不能对人吧。版主,有人说,【迅维】教的是“时序的维修思维”。我还没顿悟到
作者: 聚水成冰    时间: 2016-3-22 09:37
个人很欣赏楼主为论坛,维友们负责任的态度,以投票,支持楼主
作者: 「倪聪聪」    时间: 2016-3-22 09:52
你的语言沟通只是不适合那另一个版主而已,人无完人,你又不是人民币 哪有每个人都喜欢你呢?做自己,信春哥。
作者: windlovetao    时间: 2016-3-22 09:57
电流都到这一步了,肯定是出全了,这是不跑码故障了
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-22 10:02
1.45A电基本都出完了赢噶硬启动完成了,不知道软启动完成没有,100分之百没过内存
作者: rise28    时间: 2016-3-22 11:13
什么 机子??H55以上的 和 H55之前的 上电 也不一样。。这 要按哪个来 判断
作者: DBJBW    时间: 2016-3-22 11:34
支持楼主做事的有态度,具体的对与错就难以判断,各人的维修习惯大同但小异。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-22 20:58
你才注册几个月   时间长了 你就能学到了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-22 20:59
感谢投票   论坛有你更精彩
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-22 21:00
「倪聪聪」 发表于 2016-3-22 09:52
你的语言沟通只是不适合那另一个版主而已,人无完人,你又不是人民币 哪有每个人都喜欢你呢?做自己,信春 ...
现 在的问题  不是语言沟通的问题好不   是维修思路错与对的事情  沟通能力不会影响到上电时序
这个是正解
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-22 21:01
软启动肯定没完成啊   软启动完成 都亮机了
这个不是关键吧    我就不信  55前55后的任何一个机子  会把屏电压算到电压没出全的里面去
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-22 21:02
现在不是维修习惯的问题   是上电时序的问题   难道还有人喜欢跑码不过内存就去修屏供电的?
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-23 06:30
句容诚信电脑 发表于 2016-3-22 20:58
你才注册几个月   时间长了 你就能学到了
我从12年就逛论坛了,只是那时不注册能够随便看帖和照片,随着管理的进一步完善,再不注册,在论坛就寸步难行了,所以。。。。。。
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-23 09:20
我的意思是不知道是不是跑马没有,呵呵
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-23 09:22
清风a小丫 发表于 2016-3-23 09:20
我的意思是不知道是不是跑马没有,呵呵
跑马肯定跑了      不跑马也达不到1.几的电流
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-23 09:29
好吧,这几天不跑马的贴吧看了,晕了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-23 09:39
清风a小丫 发表于 2016-3-23 09:29
好吧,这几天不跑马的贴吧看了,晕了
有复位不跑码的机子  电流一般在0.7到0.9之间
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-23 09:52
恩恩谢谢解答
作者: huangyongfa    时间: 2016-3-23 17:26
我就看看,静静的看着你们装逼,我不说话,因为我装不过
作者: 397900136    时间: 2016-3-23 17:33
我觉得的话应该是出来完了,但是二级电压有没有转换成功就不敢说了,屏供电的话不敢肯定
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-23 19:03
这电流   二级转换肯定出来了    屏供电的话 肯定没出来   内存都没过  没到显卡   谁发出屏供电的开启
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-23 19:04
发哥  你这样不好啊  要积极啊  下次不允许这样
作者: 本本归宿    时间: 2016-3-23 20:27
0.9左右的电流电压都出全了 何况1.45     真是误人子弟
作者: 397900136    时间: 2016-3-23 21:17
没有丫,如果二级电压转出来伏数不够的话也算出来么,我见有些机子的话是转出来的伏数不够会不跑码的 ,望高手指点
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-23 21:28
397900136 发表于 2016-3-23 21:17
没有丫,如果二级电压转出来伏数不够的话也算出来么,我见有些机子的话是转出来的伏数不够会不跑码的 , ...
转出来的伏数不够   肯定不跑码  CPU供电控制芯片的5V主供电 就是由二级转换供电提供的   如果伏数不够 CPU控制芯片不工作   产生不了CPU供电 肯定不跑码啊      另外像你说的二级电压转出来的电压不够的话  那在测各大主供电的时候  就会知道了  因为主供电的控制芯片的供电 和开启  都是由二级转换 提供或者上拉   所以二级转换不正常的时候  各大主供电也不会出全   主供电都没出全的话  你还会去修不跑码吗     像CPU供电出不来的话  电流也就0.1到0.4这样     所以说二级转换不正常 就会导致CPU供电不正常   根本不可能上到1.45的电流   你说呢
作者: loveyousecond    时间: 2016-3-24 18:23
伟哥集显供电没出来算不算,这都和神姐姐干上了
作者: mahanzhao    时间: 2016-3-24 21:12
这样的版主是怎么当的,说话要负责任
作者: 赵子文    时间: 2016-3-25 08:57
投2、4票的维友,都建议去基地修炼一番,在那里各路大神定会为你屡清思绪、答疑解惑,使你维修路上不再迷茫
作者: 田昀正    时间: 2016-3-25 09:18
版主与高手的对决! 平民看看就好!
作者: 晨曦月明    时间: 2016-3-25 09:21
有跳变的话不一定是电压出来全了B460的机器那个显卡有个供电没有出来同样跳变
作者: 晨曦月明    时间: 2016-3-25 09:27
这个不能说得太绝对,你试一试把B460的U57去掉看看能不能跳变,凡事都有例外
作者: 晨曦月明    时间: 2016-3-25 09:35
要知道修机是以亮为基准,任何一个电压不对都会影响
作者: 山布    时间: 2016-3-25 09:36
这个我感觉完全没有必要呀    风神估计是看到那个楼主说那个机器不上内存电流应该在1.6    他的1.45 风神就让他看看是不是有没有电压没有出来  我个人感觉完全可以理解的呀    还有电压1.45 上不上内存都是一样  就是不跑马    这样不能只看电流就确定电压都出来了 当2级电压有短路的情况下 会出现开机电流偏大   这时候的电流会看上去像是电压都出来了  请你们不要跟我讲短路不会只有1.45  我遇到过所以我才这么说的
最后请不要抓住屏供电这个事不放   我感觉就是人家被你说误认子弟的一句气话
作者: 晨曦月明    时间: 2016-3-25 09:39
不要说得那么肯定VTTPWRGOOD就是进CPU的那个信号,这个信号不对能跑码吗,但是电流也能到1.几的啊
作者: 晨曦月明    时间: 2016-3-25 09:43
这个我赞同
作者: `小K    时间: 2016-3-25 10:19
这四个选什么?全不能成立的。
作者: 山布    时间: 2016-3-25 10:36
赵子文 发表于 2016-3-25 08:57
投2、4票的维友,都建议去基地修炼一番,在那里各路大神定会为你屡清思绪、答疑解惑,使你维修路上不再迷茫 ...
我感觉 这个投票根本没有意义   这4个都有点不能成立  要有条件才能成立
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-25 10:39
我贴子里写的是插不插内存都一样的电流  那叫有跳变?   没过内存你跟我说显卡供电?是不是跳得远了点呐
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-25 10:41
修机以亮机为准是没错   屏供电也是亮机的一个条件  但是你看清楚贴子  插不插内存都一样的电流   没过内存 没到显卡 屏供电的开启信号是你给的?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-25 10:45
山布 发表于 2016-3-25 09:36
这个我感觉完全没有必要呀    风神估计是看到那个楼主说那个机器不上内存电流应该在1.6    他的1.45 风神就 ...
首先  二级转换短路   机器触发后是会掉电的      再一个屏供电这个  不管是不是气话   错了就是错了   错了就要认   我不管是不是气话     那我一生气杀个人     是不是可以因为我一气之下做的  就不用犯法了呢
作者: 山布    时间: 2016-3-25 10:59
句容诚信电脑 发表于 2016-3-25 10:45
首先  二级转换短路   机器触发后是会掉电的      再一个屏供电这个  不管是不是气话   错了就是错了    ...
短路的确是会掉电的  但是有的机器  短路并不是完全对地的  有的机器复位之前的电压都出来的电流是80   可是开机不上内存就会跑到1.4  1.6 这时候会使供电芯片很烫  或着某个零件     这个具体看机器也不能一锤钉死     什么奇葩的事情都有可能的  我昨天修到一个宏基471G的  没有集显供电不出 再把独显供电断开 还能正常显示的     当然技术方面我没有各位版主大神牛 大家都是做维修的   人家也是个版主 就因为回复一个让人家在查查前面的供电  你就来句不懂不要乱说 误人子弟    不气才怪   大家都心平气和的么
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-25 11:11
山布 发表于 2016-3-25 10:59
短路的确是会掉电的  但是有的机器  短路并不是完全对地的  有的机器复位之前的电压都出来的电流是80    ...
是版主怎么了   版主有错就不 能说了?  就单单他回复的那个贴子来说  华硕K40AB  插不插内存电流1.45  通病北桥的事了   还叫查电压   不是误人子弟?  再一个  你不经常在论坛看贴子 你不知道  他的回复 经常有驴唇不对马嘴的回复  不是一次两次了     心平气和的  也要分对谁
作者: 山布    时间: 2016-3-25 11:18
句容诚信电脑 发表于 2016-3-25 11:11
是版主怎么了   版主有错就不 能说了?  就单单他回复的那个贴子来说  华硕K40AB  插不插内存电流1.45   ...
的确是一天忙的 修板子    论坛逛得少
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-25 11:19
支持句版的认真、技术
支持风神的活跃、有杀气
回答错误的不少,谁能保证回答的就一定正确,不较真,更不能跟女人较真,看看路过也是一种美。
作者: 山布    时间: 2016-3-25 11:34
山布 发表于 2016-3-25 11:18
的确是一天忙的 修板子    论坛逛得少
刚才看了下  他的回复  还真是有点那个   http://www.chinafix.com/thread-947159-1-1.html
作者: 提拉米苏102    时间: 2016-3-25 12:12
查不查内存一样的情况,那你说和U57拆不拆有关系吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-25 12:52
广州迅芯科技 发表于 2016-3-25 11:19
支持句版的认真、技术
支持风神的活跃、有杀气
回答错误的不少,谁能保证回答的就一定正确,不较真,更不 ...
你这个回复  我就说一句  你见过他是女的?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-25 12:56
他说他是女的,女的版主。不管你信不信,反正我是信了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-25 12:56
呵呵  他的回复我以经见怪不怪了  在我们版主群  他以经是公认的瞎回复了  所以他以经不在版主群里  混不下去了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-25 12:57
好吧   以后请叫我句姐
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-25 13:01
句容诚信电脑 发表于 2016-3-25 12:57
好吧   以后请叫我句姐
句姐? 不要
就因他说是女的,我都不敢多跟他说话了、也不敢加他为好友、更不敢进他空间。免得大家说我想多了,其实还是想多了
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-25 13:35
自己去看看照片
记得是之前某盗版帖的当事人!
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-25 13:42
哈哈 这个回复 真的没的话说哦   都不知道改说啥了
作者: 896760317    时间: 2016-3-25 14:10
要是把屏供电算在内的话 只要是机器不亮肯定就是缺供电 !本来屏供电就是由显卡发出来开启信号去开启的屏供电,对于咱们维修来说 有供电没出来是指供电不全二级转换电压没有(或者被拉低)CPU不跑马显卡不工作!     屏供电是最后出来的!
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2016-3-25 14:19
我们维修缺电压通常指的是各大电感电压,二级转换电压。如果说屏供电也是电压的话,那么请问缺少内存复位或者内存条件不满足导致开机不显示也算缺供电咯?
作者: mycoder    时间: 2016-3-25 14:54
6楼天意版主说的很中肯啊,凡事没有绝对,说不定人家看到过,咱们没有见到过呢。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-25 16:58
广州迅芯科技 发表于 2016-3-25 13:01
句姐? 不要
就因他说是女的,我都不敢多跟他说话了、也不敢加他为好友、更不敢进他空间。免得大家说我 ...
貌似你还是腼腆型的啊  胸台
①點記憶 发表于 2016-3-25 13:35
记得是之前某盗版帖的当事人!
这个是真的   以前抄袭过别人的贴子 还被我禁言过
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-25 17:11
896760317 发表于 2016-3-25 14:10
要是把屏供电算在内的话 只要是机器不亮肯定就是缺供电 !本来屏供电就是由显卡发出来开启信号去开启的屏供 ...
所以说啊  抛开屏供电不说   插不插内存电流都是1.45   那都没过内存 正常人会去修屏供电。。。不修死才怪
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-25 17:12
呆呆菜鸟 发表于 2016-3-25 14:19
我们维修缺电压通常指的是各大电感电压,二级转换电压。如果说屏供电也是电压的话,那么请问缺少内存复位或 ...
这个正解    1.45  插不插内存都是这个电流      谁去修屏供电  不修死才怪  你说是不
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-25 17:13
不可能的   没有谁会没过内存的时候 去修屏供电  除非神仙  那就没办法了
作者: 1466828356    时间: 2016-3-25 20:59
本人 维修 时间不长   投票只是发表下自己的  小小见解
作者: 896760317    时间: 2016-3-26 08:55
句容诚信电脑 发表于 2016-3-25 17:11
所以说啊  抛开屏供电不说   插不插内存电流都是1.45   那都没过内存 正常人会去修屏供电。。。不修死才 ...
机器没跑马  就去查屏供电  对此表示呵呵
作者: 会员647256    时间: 2016-3-31 22:42
那个应该是个AMD的机器吧,加焊北桥应该可以亮吧
作者: 少年不远游    时间: 2016-3-31 22:53
就喜欢这样实事求是,敢于辨明是非的态度
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-3-31 23:19
争这个就没意思了,我没正规系统的学习过 只是跟着师傅一边做 一边看远程视频 在日常维修中 我只知道 A卡的机子只要是1.4A的机子 不是北桥就是显卡的多 至少我修的那么多机子中占90%
作者: 志在由    时间: 2016-3-31 23:49
其实些说法都没一个标准的界定的,只能说是维修人普遍认为的公理,屏供电不出来公理就是不算电压没全,认死理也算缺电压嘛。就像不跑码也是一样没有一个太准确的界定。
