查看: 2585|回复: 15
[显卡维修]
极光7300花屏,该如何解决?
发表于 2009-2-27 10:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟有几快极光7300GT双128的显卡,故障都是花屏.以前修过这种卡,不是吹显存就是烤核心,但是越弄越花,我都不知道该如何修了?这种应该是无铅的熄珠,好难修哦!!!!!! 今天发几个图片,看看大家有什么好的意见或者建议
发表于 2009-2-27 11:19:59 | 只看该作者 �
要么GPU虚焊,要么显存全坏。加焊要有设备上下加热,温度控制很重要。
发表于 2009-2-27 11:38:11 | 只看该作者 �
个人觉得 GPU 几率大点 显存全坏 可能性不大吧
发表于 2009-2-27 11:58:47 | 只看该作者 �
是不是三星显存,如果是三星显存只有更换显存
发表于 2009-2-27 12:18:46 | 只看该作者 �
做一下人工定位呀
坏那么多呀
发表于 2009-2-27 12:20:37 | 只看该作者 �
是三星显存是不是全部坏了
发表于 2009-2-27 12:59:09 | 只看该作者 �
我一加焊显存或者核心就更花了
发表于 2009-2-27 13:00:39 | 只看该作者 �
对这些卡,我真的是束手无策!
发表于 2009-2-27 13:06:13 | 只看该作者 �
GPU 几率大点 显存全坏 可能性不大
发表于 2009-2-27 13:26:23 | 只看该作者 �
直接换吧。。。。。
发表于 2009-2-27 15:31:53 | 只看该作者 �
是三星显存,就直接拆GPU用算了,可能是显存全坏!!!我这有几块都这样!!
发表于 2009-2-27 16:11:22 | 只看该作者 �
我仔细看了下,4块显卡16片显存中有两片是好的,记得把好显寸找出来,显存难买到.
发表于 2009-2-27 18:34:04 | 只看该作者 �
这些卡是无铅的,要把显存或者GPU弄出来不容易啊,我就是怕当弄出来的时候,他们都挂了!
发表于 2009-2-27 21:37:29 | 只看该作者 �
没那么容易挂,无铅的无非就是提高点温度,不要想得那么神秘。
发表于 2009-2-28 09:19:42 | 只看该作者 �
gpu本身问题
发表于 2009-3-1 12:10:11 | 只看该作者 �
如果电压和电流值都在正常工作范围内。那就把故障定在显存和GPU上。你也不要加焊GPU了,别浪费时间了,直接重做NG
