查看: 5019|回复: 23
[主板维修]
HP MS-7525 的主板不跑码维修案例
发表于 2016-3-21 15:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP MS-7525 VER:1.0 主板来到的时候就上电,插上跑码卡,一看是不跑码的,然后就换了个CPU,还是一样不跑码,到坛子上看了下说CPU旁边有个Q8的MOS
管有问题,结果找了一个差不多的换上,刷刷刷就开始跑码了,这个主板完美解决了
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
manzxq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
查看全部评分
发表于 2016-3-21 15:20:09 | 只看该作者 �
桥供电管子?
发表于 2016-3-21 19:58:18 | 只看该作者 �
貌似是总线供电的管子  你换的很好 外观不错
发表于 2016-3-21 21:54:07 | 只看该作者 �
换下来的管子 ,测量没有,是坏了吗
发表于 2016-3-21 23:05:19 | 只看该作者 �
看来论坛让你走了捷径啊!呵呵!不跑马要是找起来 我觉得就要麻烦的多了!
发表于 2016-3-21 23:13:25 | 只看该作者 �
你这是修通病的节奏,修完之后知道原因吗?
发表于 2016-3-22 14:32:20 | 只看该作者 �
我还的好好学学
发表于 2016-3-25 17:05:52 | 只看该作者 �
能蒙好,就是最好的技术。
发表于 2016-3-31 08:34:22 | 只看该作者 �
你测试这个管子输出了吗?
发表于 2016-3-31 08:54:04 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-31 08:34
你测试这个管子输出了吗?
测了没问题啊
发表于 2016-3-31 08:59:24 | 只看该作者 �
应该测量一下电压  看这个位置应该是总线供电 电压1.2V左右
发表于 2016-3-31 09:12:52 | 只看该作者 �
估计是管子性能不良了吧
发表于 2016-3-31 09:12:55 | 只看该作者 �
秒杀了,迅维坛就是好啊
发表于 2016-3-31 10:02:33 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-31 09:12
估计是管子性能不良了吧
对啊   有可能啊
发表于 2016-3-31 13:03:12 | 只看该作者 �
你这是修通病的节奏
发表于 2016-3-31 13:08:57 | 只看该作者 �
应该是参数不正常导致不跑马
发表于 2016-3-31 13:09:36 | 只看该作者 �
总线供电管子  应该参数不对导致成不跑马原因
发表于 2016-3-31 13:39:51 | 只看该作者 �
还是论谈是好地方啊,可以走捷径啊
发表于 2016-5-12 11:20:39 | 只看该作者 �
楼主运气不错哦 直接秒杀
发表于 2016-5-12 11:21:28 | 只看该作者 �
此生此人 发表于 2016-5-12 11:20
楼主运气不错哦 直接秒杀
算是吧          ,,,,,,,
