查看: 3104|回复: 20
华硕P5G41M-T LX V2 关于DCD2 芯片-- 此板已修复。。
发表于 2016-3-20 09:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张华硕主板 ,在时钟芯片上方有个DCD2芯片 , 是一个二极管。现在管子不小心掉了 ,请问 可以用什么二极管 替换。。。。。。。。。。。。。。。补充:因为 找不到 代用的2级管,然后  就在 这个2级管的 第一脚 和  第3脚  ,为保险起见。加了电阻 ,让第一脚P_VRMPWRGD 这个信号直接 连接到第3脚C_PG. 亮机。。
发表于 2016-3-20 18:12:41 | 只看该作者 �
可以拉过去,反正是受控于SLP_S3#
发表于 2016-3-20 12:27:35 | 只看该作者 �
C_PG  正常 为高    电阻连一下  也可以
发表于 2016-3-20 09:43:15 | 只看该作者 �
双二极管,rtc电路也有,试下
没用 换了 不触发了。。。。 拿掉 就 可以触发了。。  详情 回复 发表于 2016-3-20 10:11
发表于 2016-3-20 10:11:25 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2016-3-20 09:43
双二极管,rtc电路也有,试下
发表于 2016-3-20 10:12:29 | 只看该作者 �
CMOS电路的双二极管 内部二极管正负极方向与这个相反 这个是两个脚那边是负极 其中一个信号为低 拉低时钟的开启 在华硕类似新版上找找
发表于 2016-3-20 10:36:58 | 只看该作者 �
类似与门电路,做时钟的开启,你可以直接用VRMPWRGD 直接开启试试。
基本上找你的说法 试了下 。。。可以  详情 回复 发表于 2016-3-20 13:02
不知楼主有没有试,试了也支个声,这么多人回答  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:09
发表于 2016-3-20 11:09:24 | 只看该作者 �
好了 ,,,,按照大家的 提示 做的  详情 回复 发表于 2016-3-20 13:03
发表于 2016-3-20 11:32:41 | 只看该作者 �
如果是时钟开启咋个会不触发安
不触发推测是slps3信号电压工作异常导致  详情 回复 发表于 2016-3-20 12:02
发表于 2016-3-20 11:50:09 | 只看该作者 �
可以强拉个vrmpg信号过去看下记得要把管子取掉
发表于 2016-3-20 12:02:31 | 只看该作者 �
维修学员1 发表于 2016-3-20 11:32
如果是时钟开启咋个会不触发安
发表于 2016-3-20 12:29:47 | 只看该作者 �
不用装  也可以   只要C_PG   是高电位就可以!      或者P_VRMPWRGD和C_PG  电阻;连起来!
我就是这么做的。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-20 13:03
发表于 2016-3-20 12:55:21 | 只看该作者 �
这应该是肖特基二极管,可以用RTC电路上的那个二极管替换试一下
发表于 2016-3-20 13:02:49 | 只看该作者 �
基本上找你的说法  试了下  。。。可以
发表于 2016-3-20 13:03:15 | 只看该作者 �
好了 ,,,,按照大家的 提示  做的
发表于 2016-3-20 13:03:44 | 只看该作者 �
我就是这么做的。。。。
意思是直接不要那个复合二级管吗?  详情 回复 发表于 2016-3-20 17:57
发表于 2016-3-20 17:57:49 | 只看该作者 �
clonney18 发表于 2016-3-20 13:03
我就是这么做的。。。。
意思是直接不要那个复合二级管吗?
不要 ,,1脚 和 3脚 用电阻 相连  详情 回复 发表于 2016-3-20 18:10
发表于 2016-3-20 18:10:49 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2016-3-20 17:57
意思是直接不要那个复合二级管吗?
不要  ,,1脚 和 3脚 用电阻 相连
13和23脚用电阻连接都可以。  详情 回复 发表于 2016-3-20 19:55
发表于 2016-3-20 19:55:56 | 只看该作者 �
clonney18 发表于 2016-3-20 18:10
不要  ,,1脚 和 3脚 用电阻 相连
13和23脚用电阻连接都可以。
发表于 2016-3-20 21:27:48 | 只看该作者 �
楼上都是信号级。。很详细,我又学到了。谢谢
