查看: 3314|回复: 36
[主板维修]
在实地修的第一块没复位的主板
发表于 2016-3-19 12:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA-770T-D3L
先上张主板图片
维修过程:外观检查、打值无异常,直接上电
测供电 :内存 、桥、总线、CPU、VDDA2、5V   、桥第二个待机电压 OK
测量时钟:PCIE A13 0.42   OK
根据AMD双桥结构复位的原理
SB在自身 供电  时钟正常,并受到PWR_GOOD后才发出复位
供电、时钟已经检查过了没发现敌情
接着测量PWR_GOOD 为OV不正常,正常情况是3.3V  (这张主板的PWR_GOOD测量点在Q64 B极)
维修过程直接上图
最后上图实物故障图
参与人数 15下载分 +42 收起 理由
空の境界 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
维修小明仔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
benga + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修学员1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
b646343539 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
二零一四。。 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
周小搜 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wpcandyy + 2
发表于 2016-3-19 12:15:11 | 只看该作者 �
PG信号没电压
查PG信号来源‘
能看懂图纸修得很块
发表于 2016-3-19 12:11:57 | 只看该作者 �
补上实物故障元件位置图
发表于 2016-3-19 12:11:58 | 只看该作者 �
第一次,动烙铁修好板子;心情好激动。发帖庆祝一下,各位坛友帮忙加点分。谢谢!
发表于 2016-3-19 12:38:31 | 只看该作者 �
有图纸故障都比较好修理。
发表于 2016-3-19 12:42:24 | 只看该作者 �
SB PWROK信号工作状态在这里推测也受复位针控制。
诸葛亮果然厉害 这是南桥跟复位之间  详情 回复 发表于 2016-3-19 12:47
发表于 2016-3-19 12:47:13 | 只看该作者 �
诸葛亮果然厉害
这是南桥跟复位之间
发表于 2016-3-19 13:02:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双桥和单桥的条件有什么不同?
单桥的主板一般是HTVLD信号控制南桥复位工作。  详情 回复 发表于 2016-3-19 13:28
发表于 2016-3-19 13:24:31 | 只看该作者 �
没复位有图还是很好修的
发表于 2016-3-19 13:28:36 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-3-19 13:02
双桥和单桥的条件有什么不同?
版主,请教一下AMD 单桥要发出复位需要哪些条件。谢谢!  详情 回复 发表于 2016-3-19 21:16
发表于 2016-3-19 21:16:27 | 只看该作者 �
本身供电时钟正常且要收到htvld总线供电好信号才行  详情 回复 发表于 2016-3-19 21:26
发表于 2016-3-19 21:17:34 | 只看该作者 �
你实地的怎么不显示会员呢
还没毕业尼  详情 回复 发表于 2016-3-19 21:18
发表于 2016-3-19 21:18:32 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2016-3-19 21:17
你实地的怎么不显示会员呢
还没毕业尼
原来如此  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:27
发表于 2016-3-19 21:24:35 | 只看该作者 �
黄可心好样的,你是实地学员的榜样!
发表于 2016-3-19 21:26:59 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hkx123 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-19 22:06:44 | 只看该作者 �
要是不换Q440,直接C级对地短接应该也可以吧
这是简便的维修方法,Q440存在作用就是让主板手动复位起到作用。  详情 回复 发表于 2016-3-21 14:28
C级对地短接也可以,只是SB PWROK信号工作高低电平状态不受主板手动复位控制。  详情 回复 发表于 2016-3-21 14:20
发表于 2016-3-20 11:23:10 | 只看该作者 �
我得好好加油,像你学习
发表于 2016-3-20 11:27:09 | 只看该作者 �
原来如此
发表于 2016-3-20 11:41:55 | 只看该作者 �
理论与实践的结合更能让人记住,不错,加油。
发表于 2016-3-21 14:20:57 | 只看该作者 �
