查看: 1947|回复: 0
SUN BLADE150主板故障
发表于 2009-2-25 12:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大侠修过SUN BLADE150主板请指教:SUN BLADE150工作站死机,有时可以重起工作正常,有时不能.不能重起时识别不了硬盘,后来一插电源CPU风扇转,无启动滴声,机器不能启动.请问这种故障如何查法?该机北桥用的ALI M1535D B1芯片,南桥用的INTEL S21152BB 芯片,显示芯片为RAGE XL 215R3LASB41,还有SUN的SME2300BGA 100-6758-05 AGERE芯片不知是干什么的?请大家多多指教,谢谢!
