标题: 爱玛电动车 充电器维修 [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2016-3-11 18:37
标题: 爱玛电动车 充电器维修
保险烧黑 电感脚断线 大电容 正极的脚 烧黑PCB 铜箔烧掉了 测试 桥 正常 限流电阻 正常 MOS管12N60 正常
在桥的 整流管 地下 钻孔 跳线到 MOS G级 启动电阻的 接300v 正的脚
在用 一根跳线连接 大电容 正极脚
上灯泡 一闪就灭 上保险 250v 5A后级 指示灯 绿灯 正常
什么原因 造成 这种情况的呢
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-11 18:52
南京西普尔的,上官网查一下
作者: 了望塔    时间: 2016-3-11 19:05
桥式整流输出端有短路造成的呗!进水,异物引起的短路了。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-11 19:13
碰到过这种,我也想不明白又没有带负载,为什么接灯泡就不行
作者: ss456er12004    时间: 2016-3-12 09:23
没进水 也发现异物  估计是桥输出端短路的原因
作者: ss456er12004    时间: 2016-3-12 09:24
zailushangfei 发表于 2016-3-11 18:52
南京西普尔的,上官网查一下
按有个 雅迪的 原装充电器和这个一样的
接灯泡 常亮吗
作者: HADESroot    时间: 2016-3-12 12:57
谢谢
支持支持
作者: 了望塔    时间: 2016-3-12 18:51
据经验,电动车 充电器的使用环境极易进水雾,只是不易被发现而已。
作者: bboroo    时间: 2016-3-12 20:06
烧成这样保险电阻居然没事?真奇怪
作者: ss456er12004    时间: 2016-3-13 09:24
估计就是 进水 雾气异物 引起的 烧掉的吧
作者: ss456er12004    时间: 2016-3-13 09:25
bboroo 发表于 2016-3-12 20:06
烧成这样保险电阻居然没事?真奇怪
可能是这个原因
作者: yuejiancao    时间: 2016-3-14 17:02
修好了没 分享下经验呗
作者: woku136    时间: 2016-3-14 20:47
过载了 很定保险都炸了。 看保险都能看出为什么电源能坏
作者: 思念丶    时间: 2016-3-15 23:50
我的天 这种东西也修 配件好找吗...
作者: ss456er12004    时间: 2016-3-16 08:25
思念丶 发表于 2016-3-15 23:50
我的天 这种东西也修 配件好找吗...
也是开关电源啊 可以练手 学习下 不要是什么配件和电源差不多啊
作者: ss456er12004    时间: 2016-3-16 08:26
yuejiancao 发表于 2016-3-14 17:02
修好了没 分享下经验呗
修好了啊  电瓶车冲电 正常啊
作者: qaqaqa    时间: 2016-3-16 23:40
线路板都烧穿了,还修吗?使用不安全。去废品店1元一个买几个回来修不更好。
作者: ss456er12004    时间: 2016-3-17 08:35
按从长城电源上边拆的粗点的跳线 焊接到电容脚 上边的 在打胶棒的 电容正面也用胶棒固定的
