查看: 2143|回复: 18
P61-S3跑db 10重启后跑15 19不亮机维修
发表于 2016-3-11 16:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一技嘉P61-S3上个月来时是没有VCCSA,店里小弟更换TU1芯片RT8120D解决收钱打发客户。不料上周客户来说主机不停重启显示屏不亮,第一想到的是内存脏了叫小弟擦擦能启动进桌面后打发客户走了,今天客户又抱来说同样的故障,这可不是内存这么简单了,应该是不稳定,好吧,小弟靠边,我来也。
       启动跑db 10自动重启后跑15 19不亮, 看CPU针脚没有弯的,好吧,量吧,内存正常桥1.05正常,当量到Q20 PCH 1.8V时出问题了, 不是我们期待的1.8而是2.1了,U15的3脚为2.1, R538的2.5V基准正常, 那就是R538和R546有一个阻值变了,都拆下,R538已变为2.4K,更换后OK。
参与人数 7下载分 +49 收起 理由
wmshizheng + 1
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LIJUN911025 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风枪VS烙铁 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-11 19:13:52 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2016-3-11 18:48
一般缺供电板子重启,这个电压高了也重启!
只是重启一次,重启后卡在15 19
噢!原来是这样,供电高了很少遇见。症状更不明显了,一般烧件。  详情 回复 发表于 2016-3-11 19:20
发表于 2016-3-11 18:05:55 | 只看该作者 �
分压3K变2.4K相差那么0.6一丁点都不行?
R538和R546用来分压基准送过来的2.5V,如果3K变成2.4K,下拉8.2K不变的情况下,理论上VCC18_EN就变成了1.9,实际情况是R538已经损坏,在线上工作时阻值比2.4K还小,可以通过3脚输入2.1V计算出R538在线上工作  详情 回复 发表于 2016-3-11 18:23
发表于 2016-3-11 18:23:42 | 只看该作者 �
       R538和R546用来分压基准送过来的2.5V,如果3K变成2.4K,下拉8.2K不变的情况下,理论上VCC18_EN就变成了1.9,实际情况是R538已经损坏,在线上工作时阻值比2.4K还小,可以通过3脚输入2.1V计算出R538在线上工作时实际阻值已为1.4K,而不是静态测量时的2.4K。
3脚2.1V倒推计算的确是,1.4k'你测量电阻也是移开焊盘测的吧,电阻受到温度阻值也会变化,  详情 回复 发表于 2016-3-11 18:36
发表于 2016-3-11 18:23:47 | 只看该作者 �
这供电问题应该让小弟弟练手的
客户第三次来了,不能再练手了,否则下次客户就开口大骂了。  详情 回复 发表于 2016-3-11 18:47
发表于 2016-3-11 18:36:31 | 只看该作者 �
michaelgx 发表于 2016-3-11 18:23
R538和R546用来分压基准送过来的2.5V,如果3K变成2.4K,下拉8.2K不变的情况下,理论上VCC18_EN就 ...
2.4K是拆下来测量的,电阻一旦损坏,静态下测量已不能代表工作状态时的阻值,修过技喜H61系列USB口用不了时,测量USBOC电压不正常,但拆下上拉和下拉电阻静态测量都是正常的阻值,线上工作电压就是不对,最后  详情 回复 发表于 2016-3-11 18:46
发表于 2016-3-11 18:46:24 | 只看该作者 �
      2.4K是拆下来测量的,电阻一旦损坏,静态下测量已不能代表工作状态时的阻值,修过技喜H61系列USB口用不了时,测量USBOC电压不正常,但拆下上拉和下拉电阻静态测量都是正常的阻值,线上工作电压就是不对,最后还是更换上下拉电阻才解决。
拆下来测量2.4K,实际工作的时候阻值可能还会变化的。  详情 回复 发表于 2016-3-11 23:24
发表于 2016-3-11 18:47:23 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-3-11 18:23
这供电问题应该让小弟弟练手的
发表于 2016-3-11 18:48:49 | 只看该作者 �
只是重启一次,重启后卡在15 19  详情 回复 发表于 2016-3-11 19:13
发表于 2016-3-11 19:20:33 | 只看该作者 �
michaelgx 发表于 2016-3-11 19:13
只是重启一次,重启后卡在15 19
发表于 2016-3-11 19:21:04 | 只看该作者 �
受教了    赞
发表于 2016-3-11 20:20:59 | 只看该作者 �
看图和照片  这是桥供电啊
是的,在板上由MOSFET转换电压给桥常见就是1.05和1.8了。  详情 回复 发表于 2016-3-11 22:05
发表于 2016-3-11 20:49:31 | 只看该作者 �
哈哈,小心下次还来
发表于 2016-3-11 22:05:56 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2016-3-11 20:20
看图和照片  这是桥供电啊
发表于 2016-3-11 23:24:10 | 只看该作者 �
michaelgx 发表于 2016-3-11 18:46
2.4K是拆下来测量的,电阻一旦损坏,静态下测量已不能代表工作状态时的阻值,修过技喜H61系列USB口 ...
版主正解。  详情 回复 发表于 2016-3-12 22:07
发表于 2016-3-12 21:56:26 | 只看该作者 �
技嘉的这个地方已经是通病了,电阻真的很容易坏
是的,H61系列见过几例了。  详情 回复 发表于 2016-3-12 22:05
发表于 2016-3-12 22:05:49 | 只看该作者 �
是的,H61系列见过几例了。
发表于 2016-3-12 22:06:14 | 只看该作者 �
我也是从新手中慢慢走来的。
发表于 2016-3-12 22:07:00 | 只看该作者 �
版主正解。
