查看: 1601|回复: 3
想了解下CPU供电,场管更换的原则
发表于 2009-2-24 20:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是CPU上的场管也是“同类型、电流和功率等于或大于原管。耐压主板上用一般都够,可以不管。”这样就可以了嘛?如果有一块场管是电流15A  电压是30V 换成50A 25V的可以行的通不?
发表于 2009-2-24 20:38:15 | 只看该作者 �
我好象听过 对于MOS管代换原则是  外形一样大的换就行  不过N管代N管  P管代P管
我说的对不  希望 楼下的大侠指点
发表于 2009-2-24 20:40:02 | 只看该作者 �
我看的资料书上也是这样讲的
都是这样带
发表于 2009-2-24 21:31:06 | 只看该作者 �
我一般都是找比原场管功率大一点的代替,有一次用小功率代替大功率的,结果没出三个月的质保期客户又送上门维修了
