标题: 长城M1932 亮一下黑屏 [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-2-29 11:30
标题: 长城M1932 亮一下黑屏
   灯管坏了,已经换新的了,问题还是亮一下黑屏,帮帮忙给分析分析哪里问题
作者: 恋情2014    时间: 2016-2-29 11:44
查看高压板部分
作者: tylovehxh1    时间: 2016-2-29 11:46
改个高压试试了没?确定一下问题先
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-29 11:46
高压板,或者是你灯管没有换好,用通用条点灯试一下
作者: 张定文    时间: 2016-2-29 11:49
黑屏时绿灯亮吗?灯不亮查开关信号线电压。长城开关信号问题多。http://www.chinafix.com/thread-439818-1-1.html
作者: zailushangfei    时间: 2016-2-29 11:51
电源板和驱动板同时查看,检测
作者: 福堪二庆科技    时间: 2016-2-29 11:54
应该是高压板部分保护了,重点看灯管和高压
作者: nx0152    时间: 2016-2-29 11:58
换高压板啊
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-2-29 12:15
按键有漏电不  按键是通病  每条灯管的电流是否平衡  黑屏后有图像吗   黑屏后EN是多少?诸如此内 等等 等等
作者: dlping1    时间: 2016-2-29 13:24
应当还是灯管问题
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-2-29 18:46
外接灯管试试,如果不会,测灯管是否装得不好
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-2-29 19:03
改通用高压板试试
作者: aihuijone    时间: 2016-3-1 16:31
高压部分或者灯管!
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-1 21:48
改个通用高压条试下,如果正常了。那就是高压部分的问题,如果不正常那就是EN的问题。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-3-1 22:21
修过好几台长城显示器,灯管坏引起高压部分坏的。
作者: 410676340    时间: 2016-3-1 22:52
外接灯管试下哦
作者: ANKAI    时间: 2016-3-3 09:46
改个高压吧
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-3-3 09:49
既然换了灯管,现在问基本上定在高压板了,认真查一查吧。
