查看: 7127|回复: 34
[主板维修]
H61H2-M2 V1.0主板通病维修 BIOS
发表于 2016-2-27 18:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板BIOS 损坏,CMOS 不保存,报错,到处找不到,现在修好了,附上亮机图,和BIOS.
H61H2-M2 V1.0.zip (2.21 MB, 下载次数: 423)
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
推荐
发表于 2016-5-29 14:31:08 | 只看该作者 �
55555fgggggggggggg
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-27 18:25:45 | 只看该作者 �
这个问题还没有遇到过,以后还得真多注意注意
发表于 2016-3-25 10:38:09 | 只看该作者 �
太好了,我手上这片板子是BIOS密码忘记了,刷了就好了,谢谢楼主
发表于 2016-3-26 13:03:36 | 只看该作者 �
大家用着好用,要加分哦
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-3-27 11:31:27 | 只看该作者 �
ECS的UEFI bios也这么好看
发表于 2016-3-27 11:45:23 | 只看该作者 �
应该是BIOS芯片坏掉导致无法找到BIOS
发表于 2016-3-30 15:47:34 | 只看该作者 �
这个应该是你备份的吧
发表于 2016-3-30 15:54:50 | 只看该作者 �
好经验,大家分享。
发表于 2016-3-30 18:41:17 | 只看该作者 �
和芯片本身没关系,是通病,程序坏了,直接刷了就OK 了
发表于 2016-3-30 18:48:12 | 只看该作者 �
就刷BIOS好的?
发表于 2016-3-30 18:51:43 | 只看该作者 �
是啊,修通病
发表于 2016-3-30 19:14:23 | 只看该作者 �
BIOS不能保存 ,刷BIOS好了?
发表于 2016-4-26 09:57:57 | 只看该作者 �
下个   试试
发表于 2016-4-26 10:08:22 | 只看该作者 �
下次有碰到这个板,电压正常的话,就BIOS先试试
发表于 2016-4-27 10:23:05 | 只看该作者 �
精英的主板现在少见了,这是品牌机还是?
发表于 2016-5-18 10:40:19 | 只看该作者 �
我也下个试试
发表于 2016-5-18 10:41:09 | 只看该作者 �
刚好手上有个这片板,刷 下看盾
发表于 2016-5-18 11:43:31 | 只看该作者 �
怎么我刷的不行呀。开不起机了。
发表于 2016-5-18 11:44:49 | 只看该作者 �
我下了刷好后点不亮了望
发表于 2016-5-18 12:43:43 | 只看该作者 �
没分了,有需要在下了
