查看: 1929|回复: 12
IBMX100e
发表于 2016-2-27 15:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台X100E开机无显示 跑码0.7 09 0.8循环 AMD北桥加焊无果 后刷此BIOS成功亮机!!!
联想X100E AMD集成CPU BIOS.zip
643.2 KB, 下载次数: 116, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-2-27 16:06:22 | 只看该作者 �
是不是修这种机,先刷个BIOS,就最速度最大可能修好啊?
发表于 2016-3-6 09:40:46 | 只看该作者 �
不是,要看是不是BIOS的问题。可以用示波器抓波、
发表于 2016-4-2 11:49:45 | 只看该作者 �
先焊一下北桥试试
发表于 2016-4-17 14:57:57 | 只看该作者 �
新款多数这样  华硕最多
发表于 2016-4-17 14:59:02 | 只看该作者 �
有道理 hjjjjjjjjjjjjjjj
发表于 2016-4-20 14:52:32 | 只看该作者 �
碰到 一台 无显   加焊了北桥  还是一样的  下BIOS 来试试
发表于 2016-5-22 13:17:35 | 只看该作者 �
骗分的吧  下载了不能用 里面格式不对啊
发表于 2016-5-22 13:18:05 | 只看该作者 �
你这白浪费我10元 我这都是充值的 啊
发表于 2016-5-22 13:18:38 | 只看该作者 �
重新上传一个 吧  正着急用呢 你这  哎
发表于 2016-5-22 13:18:54 | 只看该作者 �
是不是我的编程器不支持啊
发表于 2016-5-22 13:19:21 | 只看该作者 �
我的机器跟你这个情况一下 不会是桥的问题吧
发表于 2016-6-17 12:30:58 | 只看该作者 �
这BIOS刷完不开机了,用不了
