- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-20
- 精华
最近回潮天比较多所以有点忙是正常的
但是,也制止不了发帖子的兴趣,
这台是宏碁5750开机无显电流时0,5几
没办法拆机吧!
里面的散热器已经堵死,
按照习惯都是清理干净才开修,
拿板子搞干净上电故障依旧,
量供电,
发现敌情
很奇怪的问题,那个下管位置是空的。看上去又不像是修过的板子
后来找了一堆管装上去还是没有1.5v
刚好手头上有RT8209换了一个。故障解决。
故障是:RT8209坏,
还有就是下管(PQ41)不见了。
测机没发现问题。交差
