查看: 6400|回复: 15
[拆机体验]
小米5尊享版拆解:用料做工到底如何?
发表于 2016-2-25 10:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米5尊享版拆解:用料做工到底如何?
  2月24日,经历19个月的磨砺与沉淀后,小米年度旗舰小米5终于与大家见面。小米5号称是迄今为止,最美的小米手机。采用了微晶锆纳米3D陶瓷机身,相比玻璃材质成本贵75%,高达8莫氏硬度。
  摄像头方面更是使用了索尼最新的IMX298传感器,采用高通Spectra影像处理器,支持DTI像素隔离技术,增加光线利用率降低干扰,提升控噪能力和照片纯净度。同时,支持PDAF相位对焦。
  其他配置方面,包括5.15寸省电高亮屏幕(600nit 高亮度),1920x1080 分辨率,428 PPI,搭载骁龙820处理器,3GB、4GB LPDDR4内存,32GB、64GB、128GB UFS2.0机身存储。那么它的内部做工用料如何呢?下面我们就具体来看下小米5拆机的全过程吧!
小米5尊享版拆解(图1)
  拆机第一步,首先取出小米5尊享版的SIM卡槽,这款手机支持全网通3.0,双卡双待,但不支持TF存储卡扩展。
小米5尊享版拆解(图2)
  小米5尊享版采用的是高强度的陶瓷机身,相比标准版/高配版的玻璃机身有所不同,材质档次更高。
小米5尊享版拆解(图3)
  小米5尊享版拆机从后壳开始,不过需要借助吸盘,如图。
小米5尊享版拆解(图4)
  由于陶瓷的密度比玻璃高,所以小米5尊享版也比标配版和高配版显得更重一些。
小米5尊享版拆解(图5)
  拆掉小米5尊享版后壳后,就可以看到内部一体黑结构了,继续拆机将需要拆解固定螺丝了。
小米5尊享版拆解(图6)
  在机身内部布局方面,小米5沿用了一致使用的三段式布局方式,为电池仓留出了更多空间。
小米5尊享版拆解(图7)
  小米5尊享版内置3000mAh容量电池,图为拆卸下来的电池特写。
小米5尊享版拆解(图8)
  小米5尊享版主板拆解特写。
小米5尊享版拆解(图9)
  从小米5机身内部可以看到一些生产日期消息,从中可以看出,这款手机量产已经有段时间了,说明小米5备货量应该很大,初期也比较容易购买。
小米5尊享版拆解(图10)
  图为拆卸下来的小米5尊享版前后双摄像头特写,主摄像头为1600万像素,副摄像头为400万像素。
小米5尊享版拆解(图11)
  小米5尊享版配备Type C数据接口,集成在连接顶部与底部主板的软性印刷电路板上。
小米5尊享版拆解(图12)
  图为小米5尊享版内部集成指纹识别的Home键特写。
小米5尊享版拆解(图13)
  指纹识别芯片特写。小米5支持正面按压式指纹识别,解决方案来自Synaptics。
小米5尊享版拆解(图14)
  图为拆解下来的小米5尊享版主板正面特写。
小米5尊享版拆解(图15)
  图为拆解下来的小米5尊享版主板背面特写。
小米5尊享版拆解(图16)
  高通骁龙820与4GB RAM芯片封装特写。
小米5尊享版拆解(图17)
  东芝128GB闪存特写,采用UFS2.0闪存标准,具备高速读取特点。
小米5尊享版拆解(图18)
小米5尊享版拆解(图19)
  拆解后发现,在机身内部布局方面,小米5沿用了三段式的布局方式,为电池仓预留出了更多的空间。另外,小米5中框利用其金属特性可作为屏蔽罩,在对应PCB板芯片的相应位置进行切割。
  在散热方面,小米5在关键的芯片位置均涂有导热硅脂。
  就目前来看,小米5可能是能够较早入手现货的国产骁龙820手机。小米总裁林斌也表示,小米5已经爬坡有1个月时间,使得小米真正意义上的告别了“饥饿营销”。
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
バ幸福De右岸 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一个别致的疯子 + 1
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-25 11:52:18 | 只看该作者 �
谢谢知道怎么拆机了
发表于 2016-2-25 12:41:24 | 只看该作者 �
刚出没几天你就拆解了啊厉害厉害
发表于 2016-2-25 16:37:13 | 只看该作者 �
厉害啥呀  主板屏蔽罩焊点铜箔都干掉了  太伤了
发表于 2016-2-26 13:55:05 | 只看该作者 �
这是拆坏了吧 - - 屏蔽罩下面的铜箔都掉了
发表于 2016-2-26 17:43:57 | 只看该作者 �
小米的质量还是不错的
发表于 2016-2-27 16:01:34 | 只看该作者 �
没拆坏,扯掉的铜皮都是接地的
发表于 2016-2-28 17:15:56 | 只看该作者 �
破坏性拆解
发表于 2016-3-3 12:50:32 | 只看该作者 �
楼主专业拆机
发表于 2016-3-3 13:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好文章给力
发表于 2016-3-6 17:11:17 | 只看该作者 �
组装就是组装,还整的和真的一样
发表于 2016-3-15 16:23:07 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2016-3-15 17:55:31 | 只看该作者 �
小米手机质量还是不错的
发表于 2016-12-6 19:45:38 | 只看该作者 �
看的都有点心动,要不是这个手机还没过保,早就入手了
发表于 2017-3-23 11:02:07 | 只看该作者 �
谢谢分享详细的拆机资料
发表于 2017-3-23 11:02:24 | 只看该作者 �
谢谢分享详细的拆机资料
