查看: 1845|回复: 5
[求助中]
主板不通电
发表于 2009-2-21 09:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次第一次开机,主机开关灯闪下就灭了,以后就不亮了。电源已经测试过了,可以使用。现在想检测下主板,请问下从哪个部件下手?具体流程图是咋样的?就是先检测哪儿然后再检测哪儿?
发表于 2009-2-21 10:04:34 | 只看该作者 �
是不是有短路的地方啊!点开机后风扇是不是转一下就停啊!
是的话说明主板上有短路的地方!
发表于 2009-2-21 10:05:12 | 只看该作者 �
看主板是不是有短路的地方,再量开关处有没有电压,BIOS跳线处电压,南桥晶振是否起振,
发表于 2009-2-21 10:37:16 | 只看该作者 �
看主板是不风扇转下就挺老,如果是就把主板的12V给CPU供电的四口线取老在看是。
发表于 2009-2-21 10:40:08 | 只看该作者 �
每次接通电源第一次开机,风扇转下就停了。再开就没反映
发表于 2009-2-21 13:28:47 | 只看该作者 �
这个是不是叫开机保护啊 ?
要是的话就看下CPU供电那块地方   看下CPU的电源管理芯片 或者是辅助芯片啊
