查看: 20439|回复: 12
魅族mx3拆机图解教程
发表于 2016-2-24 13:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
魅族mx3拆机图解教程
  魅族mx3是2013年魅族科技发布的一款新手机,魅族mx3 5.1英寸的超大显屏,搭载了三星Exynos 5410双四核处理器,Flyme3.0系统,128GB超大内存,能够满足有更多空间需求的用户,究竟魅族mx3内部做工表现如何,是否如外表一般精致。下面我们一起来看看魅族mx3拆机图解。
魅族mx3拆机图解
  魅族mx3拆机步骤:
  1、魅族MX3沿用可开盖设计,整体机身更薄,机身尺寸比MX2也要更大一些。魅族mx3拆机机依然是从该机的背面开始。后盖依然采用了弹簧卡扣固定,但做了微调,使卡扣式后壳开启更方便了一些,如下图所示。
魅族mx3拆机 图一
  2、开启魅族mx3后盖后,就可以看到内部的电池。
魅族mx3拆机 图二
 3、魅族mx3中框部分采用了塑料材质,机身中框上有11颗十字形螺丝固定,有的螺丝被保护贴纸遮住了,拆除的时候一定要小心。魅族MX3采用了传统的十字花螺丝,拆卸并不复杂。
魅族mx3拆机 图三
  4、取下11枚螺丝后,塑料材质的保护壳很容易就可以和机身分离。魅族MX3的保护壳非常的薄,拆卸的时候千万不要用蛮力,否则易对保护壳造成致命性伤害。
魅族mx3拆机 图四
  5、魅族mx3中框部分除了起到保护作用外,还集成了闪光灯和扬声器单元。
魅族mx3拆机 图五
  6、在保护壳的下半部分是扬声器和部分天线的触点,用于加强整机的通信能力。
魅族mx3拆机 图六
  7、魅族mx3的内部构造相对复杂些,整体分为四大部分,主板、电池、小主板和液晶屏幕等,大多数部件都是通过十字花螺丝固定在一起,拆解难度不高。
魅族mx3拆机 图七
  8、魅族MX3在细节部分做的非常精致。按键设计了胶垫,既可以在旁边进行固定,也让按压的手感变得舒适不少。
魅族mx3拆机 图八
  9、魅族MX3的音量键和开机键,做工非常精致。
魅族mx3拆机 图九
  10、下面是主板的拆解。大主板上有多枚螺丝,必须逐个拆卸下来。
魅族mx3拆机 图十
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
fsh + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-24 13:31:00 | 只看该作者 �
魅族mx3拆机图解教程
  魅族mx3拆机步骤:
  11、拆卸下所有螺丝外,还要撬开所有排线和一个射频连接线,方便主板取下。
魅族mx3拆机 图十一
  12、魅族mx3的耳机接口是由一枚螺丝固定在主板上的,取下固定主板的螺丝后可以方便的取下来。
魅族mx3拆机 图十二
  13、取下所有的螺丝和表面的连接线后,就可以将大主板从机身上分离下来。需要注意的是,魅族MX3的大主板背面还有两个连接线与机身相连,取主板的时候千万不要用暴力。其中一条连接线是很短的一根射频线。
魅族mx3拆机 图十三
  14、另一根连接线是一条排线,连接机身下半部分的振动单元。
魅族mx3拆机 图十四
  15、大主板的正面覆盖了大面积的石墨散热贴纸,魅族MX3拥有出色的散热表现,这张小小的贴纸发挥了不小的作用。
魅族mx3拆机 图十五
  16、魅族MX3正面的大部分芯片都被屏蔽罩牢牢的保护在内部,而且屏蔽罩被焊死在了主板上。
魅族mx3拆机 图十六
  17、魅族MX3背面我们可以看到有几颗芯片没有进行任何防护,有这款手机最最重要的三星Exynos 5410双四核处理器就在其中。
魅族mx3拆机 图十七
  18、三星Exynos 5410双四核处理器,主频1.6GHz。它由一个A7四核和一个A15四核组成,在低功耗和高性能之间协同工作,根据运行的程序来自行协调,此外它还内建了PowerVR SGX 544MP图形处理单元。
魅族mx3拆机 图十八
  19、魅族MX3的电源管理芯片——MAX77665AEWQ
魅族mx3拆机 图十九
  20、从名称上看,这块芯片有可能网络连接器。
魅族mx3拆机 图二十
发表于 2016-2-25 11:26:34 | 只看该作者 �
魅族mx3拆机图解教程
  魅族mx3拆机步骤:
  21、魅族mx3的两根射频线。
魅族mx3拆机 图二十一
  22、魅族mx3所采用的800万像素索尼背照式摄像头,拥有F2.0的大光圈。
魅族mx3拆机 图二十二
  23、魅族mx3主摄像头背部用双面胶与液晶面板固定在一起。
魅族mx3拆机 图二十三
  24、支持1080p视频拍摄的前置200万像素索尼背照摄像头和固定卡扣。
魅族mx3拆机 图二十四
  25、魅族mx3的光线感应器和开机键的触控部分。
魅族mx3拆机 图二十五
  26、魅族mx3的耳机听筒背部。
魅族mx3拆机 图二十六
  27、魅族mx3的耳机听筒正面,四周有软胶固定在机身上。
魅族mx3拆机 图二十七
  28、魅族mx3大主板部分拆解全家福。
魅族mx3拆机 图二十八
发表于 2016-2-25 11:58:53 | 只看该作者 �
魅族mx3拆机图解教程
  魅族mx3拆机步骤:
  29、魅族mx3的电池通过双面胶与机身粘合在一起,由于双面胶的粘性非常好,在撬的时候还需要注意电池下方的主板连接排线,千万不要铲断了。
魅族mx3拆机 图二十九
  30、魅族mx3的振动单元比较有特色,传统振动单元为一个转子,而mx3上所配备的则是两个转子。振动单元用三颗十字形螺丝固定。
魅族mx3拆机 图三十
  31、小主板采用五颗十字形螺丝固定,并且用排线和射频连接线与主板相连。小主板中集成了连接排线、主麦克风、USB接口等。
魅族mx3拆机 图三十一
  32、小主板背面的Home键触控点。需要注意的是,mx3的小主板无法整体取下,千万不要生拉硬拽。
魅族mx3拆机 图三十二
  33、屏幕上的Home键感应部件。
魅族mx3拆机 图三十三
  魅族mx3拆机全家福
魅族mx3拆机 图三十四
  通过以上是魅族mx3拆机,不难看出,mx3依然是很精品的机型,内部优秀的做工、精美的设计,魅族手机的精致不仅仅体现在外部形态,更多的其实是由内而外“散发”出的品质。所有步骤,希望在手机换屏、维修时能有所帮助。
发表于 2016-2-25 14:48:41 | 只看该作者 �
楼主费力了,写的挺好
发表于 2016-3-4 21:55:41 | 只看该作者 �
这个拆的太详细了,都一块块了,呵呵。希望多发点。
发表于 2016-4-27 09:41:34 | 只看该作者 �
楼主发的太详细了!赞~\(≧▽≦)/~
发表于 2016-9-19 16:50:18 | 只看该作者 �
很好很详细
发表于 2016-9-25 18:37:59 | 只看该作者 �
坚持看帖,坚持回帖,好好学习,走向人生巅峰,赢取白富美
你这个是在灌水吗,好几个帖子都是相同的回帖,下次注意哦  详情 回复 发表于 2016-9-26 07:16
发表于 2016-9-26 07:16:08 | 只看该作者 �
斑竹 以后注意 不回复一样的字了 为了打字方便 复制了一下  详情 回复 发表于 2016-9-28 22:24
发表于 2016-9-28 22:24:55 | 只看该作者 �
知道错了就好,回复一样的文字论坛都是视为灌水的,下次注意哦  详情 回复 发表于 2016-9-29 06:50
发表于 2016-9-29 06:50:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-23 11:11:22 | 只看该作者 �
谢谢分享 在学习怎么拆机各种机器
