标题: 联想KBY3-LT V1.0不跑码维修 [打印本页]
作者: 联益小张    时间: 2016-2-23 23:13
主板是联想KBY3-LT V1.0新款主板,故障是有复位不跑码!此板只有一个桥(不知道是桥还是CPU,看到他们说是什么三合一的),量了复位时钟供电都正常!那就是BIOS和桥的问题了(内存部分也正常),刷BIOS比较快,看这板这么新!会不会还有保呢?先不动BIOS!把CPU散热风扇取下来一看,那么多灰尘!先清灰再清洗桥(我是在桥上加些助焊剂用热风枪加热清洗的,是那种液体的助焊剂),冷却!再通电试试-报警了但不显示(之前不会报警)!难道加热的时间不够长?再加热遍 冷却 通电 测试 亮机(还是要用BGA加焊才行!我就是用BGA加焊好的!!!)
作者: 联益小张    时间: 2016-2-23 23:14
小弟语文水平差!请各位见谅啊!!!谢谢!
作者: yutao822    时间: 2016-2-24 07:30
不跑代码,因为空焊造成的 ? 是这个意思吧
作者: 江苏阳光    时间: 2016-2-24 08:07
这种板子没有什么好说的,直接测完电压后直接上BGA
作者: 联益小张    时间: 2016-2-24 09:29
是啊!我把散热器拆下来看桥有很多灰尘就把桥清洗了(先清灰再用助焊剂和热风枪清洗),等它冷却了竟然会报警了(之前都不会报警),那应该就是它的问题了!
作者: MSI    时间: 2016-2-24 09:52
你这样会返修的
作者: LIJUN911025    时间: 2016-2-24 09:54
桥空焊引起,这难道以后又是送钱的机
作者: jjyy66    时间: 2016-2-24 10:28
lga 1155   针脚的???
作者: 联益小张    时间: 2016-2-24 12:23
MSI 发表于 2016-2-24 09:52
你这样会返修的
我是用BGA加焊的
jjyy66 发表于 2016-2-24 10:28
lga 1155   针脚的???
他们说是什么三合一的桥  没针脚
作者: jjyy66    时间: 2016-2-24 18:10
联益小张 发表于 2016-2-24 12:23
他们说是什么三合一的桥  没针脚
我说是不是h61   平台的!~
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-2-24 18:31
学习了  积累经验啊
作者: 联益小张    时间: 2016-2-24 19:52
jjyy66 发表于 2016-2-24 18:10
我说是不是h61   平台的!~
你看是不是啊?上面有图 谢谢!
作者: leizhili1234    时间: 2016-2-24 21:54
看不明白。。。。
作者: xinzhew    时间: 2016-2-25 07:36
这种板只能看看电压,加焊下桥实在不行就换板了。
作者: a3344131    时间: 2016-2-25 11:52
这个板是通病 修了好多都是直接BGA加焊就好了 3合1的板基本都这样
作者: HaiTang-2010    时间: 2016-2-25 14:30
哈哈。。我也是这块板今天修。。直接刷BIOS。。收工
作者: 勤奋努力    时间: 2016-2-25 14:46
遇到过但是usb不管用没修好
作者: dxygdn    时间: 2016-2-25 15:08
谢谢分享 楼主辛苦了
作者: 联益小张    时间: 2016-2-25 16:00
kjyfkuy 发表于 2016-2-25 15:37
什么意思?不要灌水哦!
作者: 陈先生206    时间: 2016-2-25 16:56
我碰到几次了,都是不跑码是这个板的通病,加焊CPU好了,第二天就返修,看帖子上有人说是桥上的一个电容坏了,我没找出来,不过代换了也没用,估计是桥已经坏了。还有总结一下就是,加焊返修几率大,上BGA的交机需谨慎!
作者: 腾讯小组    时间: 2016-2-25 19:12
这种好像是AMD最新那种 CPU 显卡 桥 集成一起 有的是用19V直流电那种 修到过 加焊芯片也不管用 你这还挺幸运的
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-2-25 19:28
amd 很会返修头痛
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-2-25 21:18
这个我遇到好几个了像笔记本那样直接插19v的,成色很新,刷完bios再加热bga就没辙了,一块都没修好
作者: 514906332    时间: 2016-2-25 21:21
这个我也修过一台AMD的。U是(A4 5000的型号,还是四核呢。
作者: 联益小张    时间: 2016-2-25 22:40
陈先生206 发表于 2016-2-25 16:56
我碰到几次了,都是不跑码是这个板的通病,加焊CPU好了,第二天就返修,看帖子上有人说是桥上的一个电容坏 ...
你是上BGA加焊的吗?
腾讯小组 发表于 2016-2-25 19:12
这种好像是AMD最新那种 CPU 显卡 桥 集成一起 有的是用19V直流电那种 修到过 加焊芯片也不管用 你这还挺幸 ...
你的也是有复位不跑码?BIOS有没有刷?
作者: 329187072    时间: 2016-2-25 23:34
难道有保的加焊了芯片就还能保修?
作者: ivwsit    时间: 2016-2-25 23:50
见过一次这种板。。。。CPU 显卡和桥都在一起的吗?
作者: 陈先生206    时间: 2016-2-26 09:47
联益小张 发表于 2016-2-25 22:40
你是上BGA加焊的吗?
是上的BGA呀,可第二天就返修了,再加焊就不管用了
作者: 联益小张    时间: 2016-2-26 09:48
是啊!他们说是什么三合一的桥,电源还是要19.5V的,而且是联想那种扁头的
329187072 发表于 2016-2-25 23:34
难道有保的加焊了芯片就还能保修?
也没看到保修表,不知道有没有保修
作者: 联益小张    时间: 2016-2-26 09:54
不会吧!那不就没辙了?
作者: 主板进修者    时间: 2016-2-26 10:25
这板我都修十来块啦。。。
作者: 联益小张    时间: 2016-2-26 10:32
大家帮帮忙啊,谢谢啦!!! 精英L-I945E主板不触发求助http://www.chinafix.com/thread-937123-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
作者: 联益小张    时间: 2016-2-26 10:35
大家快来帮帮忙啊,谢谢啦!
精英L-I945E主板不触发求助
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
作者: 799061821    时间: 2016-2-27 11:10
精通,就是高手
作者: 陈先生206    时间: 2016-2-28 17:28
联益小张 发表于 2016-2-26 09:54
不会吧!那不就没辙了?
只能换CPU了,方法都尝试过了
作者: wbl1015    时间: 2016-2-28 22:49
主板进修者 发表于 2016-2-26 10:25
这板我都修十来块啦。。。
我的通电风扇转不显示,刷BIOS不行,CPU发热,没有BGA。什么坏?
作者: ynmj    时间: 2016-2-29 13:10
感谢 ,谢谢分享
作者: lijiexw    时间: 2016-2-29 13:26
联想品牌版 BIOS很容易坏
作者: 罗鑫    时间: 2016-2-29 16:24
这像素也是醉了,楼主,记得下次拍的清晰点哦
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-2-29 16:38
学习了     这个机子设计怎么这样的   是好是坏?
作者: qiuyimin    时间: 2016-2-29 20:08
谢谢分享 楼主辛苦了
作者: guguu    时间: 2016-2-29 20:18
这种桥加焊好很容易返修
作者: 联益小张    时间: 2016-2-29 22:44
qiuyimin 发表于 2016-2-29 20:08
谢谢分享 楼主辛苦了
那就给点分啊
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-2-29 22:45
还是USB样式的供电接口吧,遇到几个,加焊后总是返修,
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-2-29 22:47
这板论坛上好像没有BIOS吧,分享下楼主,
作者: 联益小张    时间: 2016-3-1 09:46
有的!你在论坛里搜索就可以搜索出来!
作者: huha0012    时间: 2016-3-1 19:24
楼主还是专业的小弟学习了
作者: 联益小张    时间: 2016-3-1 21:41
huha0012 发表于 2016-3-1 19:24
楼主还是专业的小弟学习了
你怎么知道?我是学徒!技术不好!还请你多多指点,谢谢!!!
作者: 1271092608    时间: 2016-3-1 22:20
这种是amd的三合一芯片吗?还是英特尔的?估计很烂吧
作者: 联益小张    时间: 2016-3-1 23:17
有片华硕IP43/ROEM/SI REV1.01G独立大板不触发!PCI A14脚和开机排针都有3.3V!IO是W83627DHG-A,量了67 68 73脚都有3.3VSB,就是72脚(PS_ON# )没有3.3V(不知道它是3.3VSB还是5VSB,量了ATX14脚是5VSB)而且也没和ATX14脚相通!量72脚通向旁边一个贴片电阻,贴片电阻两端都有5VSB而72脚是0V,短接72脚和73脚可以触发但没复位,短接72脚和71脚也可以触发也是没复位!请问是IO坏了吗?还是。。。。谢谢!!!
作者: 15071354008123    时间: 2016-3-2 10:08
三合一的容易坏
作者: 双成富科技    时间: 2016-3-2 10:21
这种板有一个电容也很容易坏就是CPU上面。
作者: 1271092608    时间: 2016-3-2 16:10
联益小张 发表于 2016-3-1 23:17
有片华硕IP43/ROEM/SI REV1.01G独立大板不触发!PCI A14脚和开机排针都有3.3V!IO是W83627DHG-A,量了67  ...
测下南桥的待机条件 电池 跳帽 晶振 RSMRST,看看有没有缺少的,都有的话挑起72脚看焊盘有3.3v没有,有的话io坏,没有估计桥坏了
作者: 1271092608    时间: 2016-3-2 17:40
1271092608 发表于 2016-3-2 16:10
测下南桥的待机条件 电池 跳帽 晶振 RSMRST,看看有没有缺少的,都有的话挑起72脚看焊盘有3.3v没有,有的 ...
感觉你太谦虚了啊,看你写的帖子,技术水平比我要高啊
作者: 联益小张    时间: 2016-3-2 18:03
我理论知识没你好啊!不通电的我还不怎么会修啊!就是理论知识太差了!
作者: 联益小张    时间: 2016-3-2 18:07
把72脚挑起来量焊盘也是0V,不会真的是南桥挂了吧
作者: 联益小张    时间: 2016-3-2 18:11
把72脚挑起来后可以触发了,触发前和触发后焊盘的电压都是0V!请问,接下来要怎么修啊?谢谢!!!
作者: 1271092608    时间: 2016-3-2 18:14
南桥的待机条件都有吗?有的话八九不离十坏了,这个82801的桥成堆的坏,论坛上很多人说的,你加焊一下,不行就只能换桥了,
作者: 联益小张    时间: 2016-3-2 18:26
1271092608 发表于 2016-3-2 18:14
南桥的待机条件都有吗?有的话八九不离十坏了,这个82801的桥成堆的坏,论坛上很多人说的,你加焊一下, ...
RSMRST在哪里查啊?我把72脚焊回去再测下,谢谢!!!
作者: 1271092608    时间: 2016-3-2 18:34
IO上,名字就叫RSMRST
作者: 1271092608    时间: 2016-3-2 18:35
IO上,名字就叫RSMRST
作者: 联益小张    时间: 2016-3-2 20:14
1271092608 发表于 2016-3-2 18:34
IO上,名字就叫RSMRST
RSMRST# 2.62V(正常不?)
作者: 联益小张    时间: 2016-3-2 20:15
其实是PS ON#到绿线中间断线,可是中间的线路太多太密了,又没图纸和点位,不好跑线路啊!
作者: 1271092608    时间: 2016-3-2 22:57
断线直接飞线到绿线试试
作者: 联益小张    时间: 2016-3-3 09:32
1271092608 发表于 2016-3-2 22:57
断线直接飞线到绿线试试
从72脚飞线?IO的引脚太小了不好焊(也找不到72脚通向哪里)
作者: 联益小张    时间: 2016-3-3 13:27
谢谢你啊!还真的是南桥的问题!晶振一只脚竟然一点多伏
作者: longruitao    时间: 2016-3-3 14:07
联想的主机板   一般没有氧化的  可以秒杀 不需要加焊桥的
作者: 联益小张    时间: 2016-3-3 21:05
要怎么秒杀啊?大神!!!
作者: 1271092608    时间: 2016-3-3 22:03
一来一回回复了这么多,被你搞晕了,现在是不是判定南桥坏了?
作者: 联益小张    时间: 2016-3-3 23:01
可是没用几次又不触发啦!
作者: zhaochandao    时间: 2016-3-4 13:44
{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}
作者: 宫泽熙    时间: 2016-3-4 20:04
怀才就像怀孕 时间久才能看出来
作者: 联益小张    时间: 2016-3-5 13:26
宫泽熙 发表于 2016-3-4 20:04
怀才就像怀孕 时间久才能看出来
那你加分啊,谢谢啦!!!
作者: ivwsit    时间: 2016-3-5 14:26
AMD的三合一吗?
作者: 庄河天华电子    时间: 2016-3-5 15:45
重植球要好些,否则要返修的
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-3-5 16:29
三桥合一  啥也别说了  上来就是干
作者: 联益小张    时间: 2016-3-5 22:45
ivwsit 发表于 2016-3-5 14:26
AMD的三合一吗?
好像是吧(5200的CPU)
作者: gaozhen8333    时间: 2016-3-6 11:35
桥空焊引起,这难道以后又是送钱的机
作者: 一卒    时间: 2016-3-6 11:43
桥问题吧
作者: 联益小张    时间: 2016-3-6 12:00
一卒 发表于 2016-3-6 11:43
桥问题吧
是啊(还是三合一的呢)
作者: 一路随缘    时间: 2016-3-6 22:04
这样子干桥不知道能用多久
作者: 电脑害人    时间: 2016-3-6 23:31
没见过,不过学习了,下次看见就知道怎么做了
作者: 张陨石    时间: 2016-3-7 10:04
我也修过一个这样的板子用BGA 加焊马上就好 过几天就不行了
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-3-7 19:08
直接上BGA ,,好爽,,,
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-3-8 12:49
单一桥片的  我一般直接杀
